Problème affichage Submaster
- PHDown
je ne comprends pas, je n'ai plus accès au submasters (cf photo jointe), je ne peux pas descendre plus bas, la page s'arrête au kill ! j'ai beau chercher dans tout le logiciel je ne trouve rien. Est-ce un bug du logiciel ou bien moi qui oublie une manip ?!
Merci d'avance pour vos réponses:hail:
étant donné la faible résolution des écrans de PC il faut que dans le setup tu choisisses le mode d'affichage Attached (c'est la première option).
Elle n'affiche que 60 circuits et s'affiche généralement bien.
- PHDown
- max4io
Je me permets de ré-ouvrir ce sujet car j'ai également un problème d'affichage des submasters (cf capture d'écran ci-dessous).
J'ai passé l'affichage en "attached" comme préconisé mais rien ne change (étant novice sur D:Light j'ai peut-être mal paramétré certains choses).
Merci d'avance pour votre réponse.
Max
DL n'est pas fait pour du "plein écran"... l'idée est de pouvoir avoir un oeil sur plusieurs softs à la fois.
dans cet optique là, les subs ne se redimensionnent pas
- max4io
ok c'est clair... j'avais pas bien vu...
donc quelle version de DL utilises-tu (Ubuntu ou Debian ou aarch64) ?
quel est le DPI de ton ordi (facteur d'agrandissement de l'écran) ?
- max4io
pour une résolution de 1920 x 1080 (j'ai testé avec d'autres résolutions)
pas tant la résolution de l'écran mais l'agrandissement utilisé . 100%, 125%, etc... ?
- max4io
- max4io
Je m'apercois également que j'ai un problème identique à celui évoqué dans ce post : Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
J'ai l'impression que DL change la configuration du clavier (quand j'ouvre un éditeur de texte en parallèle tout semble normal)
Je ne sais pas si les différents problèmes que je rencontre ont un rapport entre eux.... ?
Max
