ASCII et Masterlink
- joone
je suis sur MBP 11.3.1 , D:light 4.1.15 , Xquartz 2.8.1 avec une ODE MK2 Enttec .
Je précise que je suis novice sur
:light .J'ai importé un fichier ASCII . Il s'avère que sur toutes les cues où il y a un masterlink , les circuits qui doivent avoir une valeur déterminée ( d'après la séquence en pdf ) sont tous à 0 , à part ceux affectés au Submaster , en l'occurence des chasers .
Je ne comprends pas pourquoi . J'ai essayé dans la fenêtre Display ( Setup. , Mlink , etc...) d''activer ou désactiver des options , rien n'y fait .
De plus , quand je réaffecte les bonnes valeurs aux circuits , que j'exporte en ASCII et que j'ouvre un projet à partir de ce nouveau fichier ASCII corrigé , ça fait pareil: les circuits sont revenus à 0 .
Y a-t'il une solution ?
Merci.
peux-tu poster ton ascii stp pour voir et préciser à quel step tu constates l'erreur?
Aussi, peux-tu essayer avec la beta en ligne pour voir si le pb n'est pas déjà corrigé?
- joone
voici le fichier ASCII, + la conduite (Séquence)et un fichier passé au lecteur de conduite au cas où .
Les steps concernés sont ceux qui contiennent un masterlink:
steps 3 - 6 - 9 - 12 -19 -21- 24 - 25 -35 - 36- 44.
Je n'aurai pas le temps d'essayer sur la version beta d'ici la fin de semaine .
Merci .
en fait il faudrait un .zip de ton ascii stp...
l'asc passe pas sur le site.
- joone
voilà le zip .
merci de m'avoir alerté là dessus, c'est corrigé pour la release.
- joone
Je pense me séparer de la ODE mk2 : j'ai passé un aprèm d'enfer à essayer de la configurer , dans une salle de spectacle où le wifi passait mal . Résultat: pas moyen
Je suis preneur de conseils pour trouver un boitier simple d'utilisation et efficace . Il y a des endroits où on doit jouer qui n'auront pas internet . J'ai passé des jours à essayer de comprendre la mise en route de la mk2 et selon l'endroit où je le fais ça marche ou non .C'est trop aléatoire .
en attendant ton .sho en pièce jointe...
qu'est ce qu'il se passe ?Je pense me séparer de la ODE mk2 : j'ai passé un aprèm d'enfer à essayer de la configurer , dans une salle de spectacle où le wifi passait mal . Résultat: pas moyen
si ta node est récente tu peux utiliser le NodeManagerUtility d'Enttec pour la configurer dans le protocole sACN (qui est plus facile que l'artNet dans la mesure où tu n'as pas à te soucier des adresses IP, juste définir dans
:Light la carte réseau (rj45 ou wifi ou localhost) que tu souhaites utiliser)++
