Probleme de connexion midi entre D light et Ableton
il y a 5 ans 7 mois #21276 par ZoutiFrutti
J'avais reussi a connecter en midi sur deux ordi differents grace a copperlan D light et ableton afin que D light gere les envois des top son.
Depuis hier soir plus moyen de faire quoi que ce soit..
Aidez moi svp
si quelqu un peut peut etre xpliquer la methode step by step pour effectuer cette connexion
Merci beaucoup
il y a 5 ans 7 mois #21277 par aroom
est-ce que tu as essayé de suivre les indications disponibles dans le wiki ?
getdlight.com/wiki/index.php/Copperlan
il y a 5 ans 7 mois #21278 par ZoutiFrutti
Réponse de ZoutiFrutti sur le sujet Probleme de connexion midi entre D light et Ableton
Oui j'ai deja fait ces manipulations mais si je ne m'abuse ca n'est pas exactement les indications pour ca non?
il y a 5 ans 7 mois #21279 par aroom
le wiki t'explique step by step comment connecter deux machines via copperlan
est-ce que tu as bien les entrée et sortie midi virtuelle de copperlan sur les deux machines?
il y a 5 ans 7 mois #21280 par ZoutiFrutti
en overview je nous vois connectés
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #21287 par aroom
ok
je dois bouger je peux pas t'aider plus pour le moment. mais si tu as bien renseigné la destination midi depuis dlight et l'origine midi dans live, et que tu es sur d'avoir bien mappé ton midi dans live, ça devrait fonctionner.
ceci dit, copperlan n'est pas la seule façon de connecter deux ordinateurs en midi via le réseaux, tu peux aussi essayer d'utiliser la fonction incluse directement dans macOS ( support.apple.com/guide/audio-midi-setup...-network-ams1012/mac )
il y a 5 ans 7 mois #21288 par aroom
afin de débuger ton problème, il faut qu'on parte sur des bonnes bases, du coup il faut avoir bien patché les entrées et sorties virtuelles dans copperlan (comme spécifié dans le wiki : getdlight.com/wiki/index.php/Copperlan )
après tu dois pouvoir choisir les entrées sortie midi correspondante dans les logiciels respectifs, soit DLight en sortie midi et Live en entrée midi.
après il faut mapper les signaux midi désiré dans Live pour le contrôler
il y a 5 ans 7 mois #21289 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme de connexion midi entre D light et Ableton
&aroom,
thanks du coup de main :)
n'oublie pas que @clemzoute a dit que ça fonctionnait jusqu'à hier puis plus...
nécessité d'un redémarrage d'ordi?
allumage de firewall?
installation d'autres logiciels? VPN?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ZoutiFrutti
il y a 5 ans 7 mois #21290 par celio
Bonjour, si c’est sur Mac, tu peux me appeler pour qu’on voit ça
0662518457.
Si c’est sur PC tu peux appeler aussi mais je serai moins efficace.
Celio.
il y a 5 ans 7 mois #21291 par ZoutiFrutti
Rebonjour,
j'ai solutionné le probleme sans le vouloir ^^
c'est ce que j'appellerai un probleme de "configuration d'environnement global".
je ne comprend pas forcement tout le pourquoi du comment mais je vous explique:
En programmant mes triggers midi sur ma sequence pour interagir avec Ableton mais dans ma configuration de base et a ce moment un telephone avec touch osc était configuré. Quand ce telephone n'est pas connecté ca ne veut rien savoir...
il y a 5 ans 7 mois #21292 par celio
oui dis comme ça c'est nébuleux :)
tant mieux si ça marche !
bonne soirée
célio
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
