Nanok2 et midi
- PAPYVIRGULE
il y a 5 ans 10 mois #20825
par PAPYVIRGULE
Nanok2 et midi a été créé par PAPYVIRGULE
Bonjour, j’arrive à patcher les CC (portâtes rectilignes et rotatifs) mais pas les boutons. Or ils sont tous en NOTE. avec l’image on se rend compte que en appuyant sur le bouton REC il apparaît dans SPY mais comme un CC. La note n’apparaît pas, et en appuyant sur l’actualisation (flèches bleues) la note n’apparaît toujours pas. J’ai tâtonné en trouvant la note 57 correspondant au A2 de la touche REC, mais même en forçant le « midi part », après le patch il ne se passe rien... peut-être une manip pas faite sur l’éditeur KORG ? J’ai zappé un truc ? Merci ! Salutations d’Alsace
- got
- Remerciements reçus 44
il y a 5 ans 10 mois #20826
par got
Réponse de got sur le sujet Nanok2 et midi
salut
est ce que tu a chargé ta config sur ton nanoK ?
communication -> write scene set
car quand tu fais des modif sur le korg editor si tu les charge pas ensuite dessus il les intègre pas automatiquement.
- PAPYVIRGULE
il y a 5 ans 10 mois #20827
par PAPYVIRGULE
Réponse de PAPYVIRGULE sur le sujet Nanok2 et midi
Salut Got,
En faisant cette manip, ça donne ça : j’ai dû zapper de mettre un numéro de port mais où ?
Merci !
Merci !
- PAPYVIRGULE
il y a 5 ans 10 mois #20828
par PAPYVIRGULE
Ce serait ici ?
- PAPYVIRGULE
il y a 5 ans 10 mois #20829
par PAPYVIRGULE
- got
il y a 5 ans 10 mois #20830
par got
tu as essayer de décoché la case set mid port manually ?
De ce que je me rappel tu connecte ton korg à l'éditeur, il charge ce qu'il y a dessus, tu fais tes modif et tu fais "write scene data" et çà roule.
tu as regarder le wiki sinon ?
getdlight.com/wiki/index.php/Contr%C3%B4...#Korg_Kontrol_Editor
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PAPYVIRGULE
il y a 5 ans 10 mois #20831
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Nanok2 et midi
@papy,
Essaye d'éteindre DL quand tu veux changer la configuration du nanoK.
- PAPYVIRGULE
il y a 5 ans 10 mois #20832
par PAPYVIRGULE
Ah ben du coup j’ai fait deux manip :
Changer de port usb, et charger la config sur le contrôleur avec DL off et ça marche ! Je vais pas forcément refaire les mêmes gestes pour avoir le fin mot, mais vos conseils avisés m’ont débloqué la situation. J’ai maintenant accès, dans le patch midi de DL, aux paramètres modifiés dans l’éditeur Korg, surtout les boutons qui sont maintenant en note.
Merci les collègues !
Temps de génération de la page : 0.199 secondes
