OSC
il y a 14 ans 10 mois #3616 par julietteg
Réponse de julietteg sur le sujet Re: OSC
sur la beta 3.0.7-b8 sous OS.X.6.8
le message /seq # ne fonctionne pas, ni sur la 3.0.6...
A-t-il d'ailleurs déjà fonctionné? Peut-être que ce message n'existe plus...
Bref du coup j'utilise /seq/X2 # puis /seq/go
Voilou!
Demain j'essaye sur le pc de l'installation avec la même version 3.0.7-b8 sous xp avec les drivers libusb qui fonctionnent n'est-ce-pas?
Cordialement
Hubert
il y a 14 ans 9 mois - il y a 14 ans 9 mois #3636 par martko
Réponse de martko sur le sujet Re: OSC
Salut !
un petit bout de patch pour commander DLight en OSC depuis Max :
- Visu de 48cc
- X1, X2, Go, Go Back, Pause
- Comande de 10 Sub
- Check rapide des cc
- Adresse et port UDP
et voila...
fxw
il y a 14 ans 9 mois #3637 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: OSC
@fx,
étant donné que je vais me pencher sur le xfade en OSC, tu pourrais pas faire un executable autonome de ton patch??
thank you 4 sharing.
il y a 14 ans 9 mois #3638 par sl1200mk2
@fx toujours,
laisse tomber, j'ai installé le runtime de Max6 et ça fonctionne.
coool
il y a 14 ans 9 mois #3643 par sl1200mk2
@fx,
j'ai essayé ton patch, les subs fonctionnent nickel, le sequentiel, le check et l'adressage aussi.
je ne suis pas arrivé à commander les circuits....
pourrais-tu rajouter pour le séquentiel 2 faders pour x1 et x2 pour tester la commande du sequentiel en manuel ?
les messages sont:
/seq/fadeX1
et
/seq/fadeX2
il y a 14 ans 9 mois #3649 par martko
Voila, avec les fades X1 et X2 ...
Mais, je ne reçois pas /seq/fadeX1 et /seq/fadeX2... à tester...
pour que tu puisses commander les circuits tu trouveras osc-route ( cnmat.berkeley.edu/downloads )
j'ai mis le .mxo (Mac) et .mxe (PC) dans le .zip
fxw
il y a 14 ans 9 mois #3652 par sl1200mk2
@fx,
merci,
je ne reçois pas non plus /seq/fadeX1, ni /seq/fadeX2, mais je crois que j'ai fait une erreur et que seul /fadeX2 ou /fadeX1 sont envoyés.
peux-tu me le confirmer? (la 3.0.7_b9 est en ligne, ça serait bien que t'essayes avec celle là)
aussi j'ai mis le .mxo dans /Applications/Max Runtime/Cycling '74/extensions, mais rien n'y fait, les valeurs de circuits ne s'updatent pas...
il y a 14 ans 9 mois #3654 par martko
En fait DL envoi une liste /fadeX1 0 v
v etant la valeur de X1.
il y a 14 ans 9 mois - il y a 14 ans 9 mois #3655 par martko
voila un patch qui doit marcher...
il y a 11 ans 11 mois #8763 par helios86
Réponse de helios86 sur le sujet Re: OSC
le patch est super, hyper pratique
mais chez moi les commandes go ou goback n'ont aucun effet
y a t'il un changement de syntaxe ? /seq/go c'est toujours ça?
sinon toutes les autre commandes fonctionnent, et aussi le retour d'information
(Dlight 3.0.24)
bien à vous,
il y a 11 ans 11 mois - il y a 11 ans 11 mois #8778 par DBO Olivier IRTHUM
Réponse de DBO Olivier IRTHUM sur le sujet OSC
en fait ce qui pourrait être bien c'est d'avoir des commande osc qui corresponde u touche clavier.
car on peux charger en X2 en osc.
mais si on pouvait faire un commande osc qui actyive le n qui est le raccourci clavier pour valider le chargement dune mémoire en X1 ou X2 .
comme on arrive en osc à choisir d'être actif en X1 ou en X2 ça ferait l'affaire.
Sinon voici en PJ un fichier Lémur de chez Line qui est en vente sur l'app store pour i Pad et qui doit sortir en version Android .
J'ai fait une télécommande qui fonctionne en wifi du coup. avec des pages master (3 ) on peut en faire plus.
le pache fonctionne mais on ne peut pas appeler un channel il faut filer en previous et next mais le pad et le + et - marche donc on peut patcher.
Grand master /freeze /black out /go/ go back/pose pad /clone /trhu tous marche sauf le joystick, les masters de flash ..
Si certains son sur I pad et que Lémur les intéresse ( 40 €)
enjoy
Olivier
Dernière édition: il y a 11 ans 11 mois par DBO Olivier IRTHUM. Raison: extension incorrecte
il y a 11 ans 11 mois #8787 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet OSC
tout à fait d'accord...
c'est un chantier que je laisse en suspens après les autos et d'autres petits trucs... mais je vais le faire....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DBO Olivier IRTHUM
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
