Un flash peut il passer par dessus un pas ?
il y a 7 ans 2 mois #18695 par bertox
Bonjour, il me semble que c'est impossible mais au cas où, je demande quand même...
J'aimerai qu'un flash prenne le pas sur la pas en cours est ce possible ?
Actuellement je passe par un step intermédiaire qui est en black out mais j'aimerai supprimer cette étape. Est ce possible?
Merci d'avance !!!
il y a 7 ans 2 mois #18696 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Un flash peut il passer par dessus un pas ?
oui c'est possible...
il faut que ton submaster soit en mode solo (ou flashSolo si tu veux que ça fonctionne que avec le flash).
getdlight.com/wiki/index.php/La_fen%C3%A...rincipale#Submasters
il y a 7 ans 2 mois #18697 par sl1200mk2
et dans le setup t'as une option 'solo Kill scene' qu'il faut que tu actives si tu veux que l'ouverture de ton sub fasse progressivement passer la scene au noir.
il y a 7 ans 2 mois #18698 par bertox
Réponse de bertox sur le sujet Un flash peut il passer par dessus un pas ?
Merci pour cette info. Effectivement cela exclu bien les autres flash.
Par contre cela n'exclue pas la mémoire en cours.
Par exemple si je suis dans ma step 20 avec ma cue 34 de lancé, lancer le flash 1 ne me mets pas la step 20 à 0.
il y a 7 ans 2 mois #18699 par bertox
Pardon j'avais pas vu ton dernier message j'essaie
il y a 7 ans 2 mois #18700 par bertox
Pardon je suis un gros boulet mais je ne trouve pas solo kil scene dans le setup
il y a 7 ans 2 mois #18701 par sl1200mk2
Display / Setup puis tout en bas
il y a 7 ans 2 mois #18702 par bertox
la dernière option est bound joystick to submaster
j'ai la version 4.0.24 peut être est ce dans la dernière version ?
il y a 7 ans 2 mois #18703 par bertox
Du coup je fais autrement en lançant un sub en time qui lui va être remplacé par mes sub en mode solo. Ce n'est pas très conventionnel mais comme je gère tout ça avec des clip midi dans ableton ça marche et c'est fonctionnel.
Merci pour la réactivité un dimanche en tout cas ! Bravo !
Temps de génération de la page : 1.386 secondes
