Compatibilite enttec open dmx/d::light
il y a 7 ans 8 mois #17998 par CoPLER
Compatibilite enttec open dmx/d::light a été créé par CoPLER
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un avait réussit à faire fonctionner une interface open dmx usb de chez enttec avec d::light.
Cela fonctionne t-il avec OLA?
J'ai lu des anciens post qui disait que non mais je voulais savoir si cela avait évolué.
Merci d'avance,
Ciao
il y a 7 ans 8 mois #17999 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Compatibilite enttec open dmx/d::light
Nope et il ne le sera jamais....
il y a 7 ans 7 mois #18097 par nosmile
Réponse de nosmile sur le sujet Compatibilite enttec open dmx/d::light
Alors pour répondre complètement à ta question, il existe contrairement à ce que Nico dis un moyen de la faire via OLA mais pas la version fournie avec dLight. C'est aussi un peu tricky mais bon pour la beauté de la procédure, je la donne :
Il faut tout d'abord que tu télécharge une image livecd Slitaz avec pré-installé dessus un serveur OLA compilé avec le module pour l'enttec open DMX usb. Tu le trouvera iici :
code.google.com/archive/p/open-lighting/downloads?page=2
C'est le fichier slitaz-ola-open-0.8.14.iso .
C'est une vieille version et peut-être que les version plus récente possède le module compatible opendmx mais je n'ai jamais essayé et ça fonctionne très bien comme cela...
Il faut ensuite que tu configure une machine virtuelle pour booter sur cette image. (j'ai utilisé virtual box qui est gratuit et open source.). Attention, c'est un système sans interface graphique, il faut donc être à l'aise avec la console Linux !!!
Une choses importante est que le boitier enttec soit connecté à la machine virtuelle avant de la démarrer !!! (ça n'est pas hot-pluggable!!! ). La procédure est différentes suivant le soft que tu utilise mais pas très compliquée. Dans virtual box tu vas dans la configuration de ta machine -> Ports -> USB -> cliquer tu le sigle USB avec le "+" et sélectionner le boitier enttec.
Il faut également configurer le réseau de la machine pour être en bridge. (configuration -> network -> Attached to Bridge adapter). J'ai déjà pu le faire fonctionner en NAT mais la il ne veut pas (je restent en écrivant pour être sûr, ça date un peu...) donc, je décris cette méthode plus sûr mais qui nécessite un routeur...
Une fois donc la machine configurée pour démarrer sur l'image disque, il faut la démarrer. Tu arrivera sur le login :
Code:
slitaz login :
. La, tu tape le login par défaut
Code:
tux
puis enter.
Si tu n'a pas pu configurer la connection par défaut du boitier enttec à la machine, c'est le moment de la connecter à la main. (Genéralement via un onglet USB ou un menu machine virtuelle->USB) et de rebooter la machine en tapant
Code:
reboot
suivis de Enter.
Ensuite, il faut connaître l'adresse ip de la machine virtuelle sur ton ordi. Une fois loggé dessus, tu tape
Code:
ifconfig
et tu trouvera l'adresse ip de l'interface eth0 :
Code:
inet addr :192.168.87.128
dans mon cas.
Maintenant, tu peux prendre ton show dans dlight et configurer une sortie artnet vers la machine virtuelle : Display-setup IO->net DMX, activer en mode artnet (si c'est pas déjà la cas), entrer l'adresse de la machine dans la zone "Manuel node registration" et démarrer la sortie artnet. (ou faire une recherche, il devrait la trouver sans soucis, juste faire attention à bien vérifier le masque de sous réseau)
Ensuite, tu ouvre une page web avec ton browser préféré et tu tape l'adresse
Code:
http://192.168.87.128:9090/ola.html
, en remplaçant évidemment l'adresse ip par celle de ta machine.
Il ne reste plus qu'à configurer ton serveur OLA : add universe -> universe Id 0, universe name 0. Séléctionner le port artnet en entrée et le port opendmx en sortie. (pour rappel, l'univers 0 dans OLA est l'univers 1 dans DLight).
Et voilà, le tour est joué :) :party: .
Pour vérifier que le signal artnet arrive bien à la machine, tu peux utiliser la console de la machine virtuelle et taper
Code:
ola_dmxmonitor
ou
Code:
ola_dmxmonitor -u x
en remplaçant x par l'univers que tu veux visualiser si tu en utilises plusieurs.
Si tu veux tester le boitier utilise l'onglet "console" dans l'interface web d'OLA.
Voilaaaa :party: :)
il y a 7 ans 7 mois #18098 par sl1200mk2
Wowwwww amigo :)
Bien ouej d'autant que OLA n'est plus distribué avec DL.
il y a 7 ans 7 mois #18099 par nosmile
J'avais même pas remarqué ;)
Mais ça me semblait plus logique de faire tourner dlight de son côté (même en serveur sur la même machine) plutôt qu'avec DLight, ça permet des config plus perso (et des compilation perso pour les motivés ;) )
il y a 7 ans 7 mois #18102 par sl1200mk2
@nosmile,
exactement.
il y a 5 ans 5 mois #21551 par Cdn03
Réponse de Cdn03 sur le sujet Compatibilite enttec open dmx/d::light
bonjour Nosmile,
La compagnie pour laquelle je travaille a acheté ce boitier, Open DMX USB, et me demande maintenant de le faire fonctionner.
J'ai essayé de suivre tes instructions mais "la machine virtuelle" ne veut pas démarrer. voilà ce que m'indique VM:
"The virtual machine 'Open DMX' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1).
Code d'erreur :
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Composant :
MachineWrap
Interface :
IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Et je ne saisis pas toutes les subtilités de l'informatique.
Aurais tu l'amabilité de m'aider ?
Bien à toi.
PS: la régie est sur un Mac mini de 2012, version 10.9.5
il y a 5 ans 5 mois #21552 par Sophie
Réponse de Sophie sur le sujet Compatibilite enttec open dmx/d::light
bonjour Nosmile,
Code d'erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Composant : MachineWrap
Interface : IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Bien à toi.
peux tu me répondre plutôt qu'a Cdn03
il y a 5 ans 5 mois #21553 par sl1200mk2
@Sophie,
Je pense que tu peux sereinement dire à la Cie qui a acheté le boitier Open DMX USB que c'était une erreur, que ces boitiers ne sont pas destinés à des usages pro (techniquement ça veut dire pas de Quartz, pas d'opto-isolation) et qu'il n'est pas supporté par D::Light.
Si vous envisagez l'achat d'un nouveau boitier je vous conseille de vous orienter vers les boitiers ethernet/DMX (dmxKing.com, www.workpro.es/products/ls-node2 , enttec.com)
il y a 5 ans 5 mois #21555 par Sophie
@nicolas
Je sais bien mais avant de racheter un autre boîtier j'aimerai essayer de le faire fonctionner.
Temps de génération de la page : 0.196 secondes
