Création d'effets
- Florent
il y a 7 ans 8 mois #17897
par Florent
Création d'effets a été créé par Florent
Salut à tous,
j'aurais aimé ouvrir une discussion (si ce n'est pas déjà fait), sur la création d'effets d'intensités et de mouvements.
Comme la fonction n'existe pas encore sur
:light, si d'autres ont des envies, qu'ils se manifestent!
Je trouverais utile et rapide d'avoir la possibilité de sélectionner des fonctions simples du type RDM, FEU, ONDULATION (que l'on peut trouver sur Cobalt, mais en mieux idéalement) avec une possibilité de réglage d'intensité de la fonction et de vitesse. Le tout pourrait être relié à des masters, eux même activés dans des mémoires.
Bref, sans aller chercher très loin, pouvoir éviter de refaire des chasers à chaque nouveau projet.
Et l'idéal, pour moi, serait d'importer un tableur excel avec le numéro de pas en première colonne, et une valeur en deuxième colonne, que l'on pourrait attribuer dans
:light soit à des numéros de circuits, soit à des intensités, soit à des attributs...
A suivre...
:light, si d'autres ont des envies, qu'ils se manifestent!Je trouverais utile et rapide d'avoir la possibilité de sélectionner des fonctions simples du type RDM, FEU, ONDULATION (que l'on peut trouver sur Cobalt, mais en mieux idéalement) avec une possibilité de réglage d'intensité de la fonction et de vitesse. Le tout pourrait être relié à des masters, eux même activés dans des mémoires.
:light soit à des numéros de circuits, soit à des intensités, soit à des attributs...A suivre...
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
il y a 7 ans 8 mois #17898
par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet Création d'effets
Salut Florent,
+1 !!!
Pour ma part, je me sers de courbes de CC MIDI générées par Live, ce qui marche plutôt bien mais demande beaucoup de programmation, d'affectation, et beaucoup de travail encore lorsqu'il faut adapter (passer d'un nombre ou d'un type de machine à un autre..)
Je suis tombé sur un plug-in MIDI ( dialogaudio.com/sequenceprocessor/ ) qui représente à peu près ce que je recherche mais ça reste lourd étant donné que ce n'est pas intégré à DLight.
Une évolution du Sample pourrait peut-être permettre ce genre de chose? (édition sur timeline, asservissement à un BPM précis, courbes pré-programmées...)
+1 !!!
il y a 7 ans 8 mois #17903
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Création d'effets
Hi guys,
la conception d'un générateur d'effets dans DL est effectivement au programme mais c'est pas encore bien clair sur la manière de le réaliser...
En deux mots, je pense que ce sera un module à part entière comme les chasers ou les samples et que les FX seront chargés dans les subs (pour garder la cohérence de tous les modules...).
les subs contenants les FX pourront être MLinkés pour un déclenchement via le séquentiel.
à suivre donc....
à suivre donc....
- AlbanLeg
il y a 2 ans 10 mois #26151
par AlbanLeg
AlbanLeg
Réponse de AlbanLeg sur le sujet Création d'effets
Y a t'il une bibliothèque d'effets de créé ?
Ou un endroit ou l'on peut partager les créations d'effets de chacun?
Merci d'avance
Merci d'avance
AlbanLeg
- natator
il y a 6 mois 3 semaines #30076
par natator
Réponse de natator sur le sujet Création d'effets
bonjour
je fais remonter ce message, peut on faire des FX de mouvements sur d:light?
il y a 6 mois 3 semaines #30077
@natator,
oui
sur le Discord tu trouveras la version beta sur laquelle je suis en train de travailler qui propose un "Phaser", un module qui te permets de créer des effets de mouvements, de couleurs, d'intensité, de zoom, etc...
oui
- natator
il y a 6 mois 3 semaines #30080
par natator
ok let’s go, merci
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
