step et cues
- Modul
à chaque fois que je crée une nouvelle cue, elle est doublée dans un step. je me retrouve alors avec 2 steps comportant la même cue. si je supprime les steps doublés, je retrouve un cross fade normal, mais je ne comprends pas mon erreur de manip, et ce n'est pas très confortable.
ça se passe sur un vieux .sho ou un new .sho ?
j'ai effectivement remarqué que si le dernier step est vide (ne contient pas de cue 0) lorsque tu enregistres une cue DL créé 2 steps, un avec la cue et un avec une cue '.'
dans la version 4.0.27 (et les betas en ligne) j'ai rajouté des checks pour qu'il ne soit pas possible d'effacer le premier ni le dernier step et encore moins d'enlever la cue 0 des deux.
- Modul
Du coup, dois je faire une mise à jour?
- Modul
nope... ça a foiré sur la pièce jointe...
- Modul
pour les prochaines versions de DL j'ai forcé le premier et dernier step avec la cue 0 à l'ouverture, donc ça ne devrait plus se reproduire.
en attendant, voici ton sho avec une cue 0 sur le dernier step.
dis moi si c'est mieux.
- Modul
malheureusement, je viens de tester le show que tu m'as envoyé, et le problème persiste.
ci joint le show,
sur le sho que t'as posté quand je fais 'R' ou 132 'R', ça enregistre bien la 132 à la fin de la séquence.
ça fait pas ça chez toi?
- Modul
je viens de publier la 4.0.27
tu peux essayer avec celle là, ça devrait être mieux.
