Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
- aikom
il y a 7 ans 9 mois #17838
par aikom
Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps a été créé par aikom
Je n’utilise DLight que ponctuellement et n’ai encore jamais trouvé le temps de m’y pencher efficacement... existe-t-il un moyen de modifier l’intensité d’un channel dans plusieurs cue en même temps ? Petit exemple pour clarifier ma demande : il y a un orchestre dans le spectacle sur lequel je travaille et les lutrins sont dans presque toutes les mémoires (a 40%). Les musiciens arrivent demain et je sens que je vais devoir monter les lutrins dans toutes les cue où ils sont présent. Y a t’il un moyens de faire cela plus rapidement quand modifiant chaque cue individuellement ?
Merci pour votre aide !
Cordialement
Pia
Cordialement
Pia
il y a 7 ans 9 mois #17841
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
tu sélectionnes ton (tes) circuit.
puis menu Display/Track
tu cliques sur la colonne du circuit et soit tu utilises les boutons +/-% ou tu inscrit ton niveau puis =
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: aikom
- aikom
il y a 7 ans 9 mois #17842
par aikom
Réponse de aikom sur le sujet Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
Ah génial ! Je savais que c’était bien foutu et que c’était juste moi qui n’avais pas eu le temps de trouver ! Merci pour ta réponse si rapide !
Bonne journée
Pia
Bonne journée
Pia
- lagafflo
il y a 1 an 11 mois #27455
par lagafflo
Réponse de lagafflo sur le sujet Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
Salut, moi je peux voir que les 3 premiers circuits et je peux pas aller plus a droite pour voir les autres. Par ailleurs, quand je veux ouvrir un show récent, j'ai pas les derniers il sont trop bas dans l'écran. Une solution?
il y a 1 an 11 mois #27456
@lagafflo,
peux-tu préciser quelle version de DL tu utilises et poster une image pour bien que je comprenne ton pb?
- cousinben
il y a 1 an 11 mois #27496
par cousinben
- voilà voilà !
Réponse de cousinben sur le sujet Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
hello Nico,
il y a-t-il la même fonction avec les palettes des devices par cues dans la séquence...et leurs tracking induit ?
- voilà voilà !
il y a 1 an 11 mois #27497
@cousinben,
dans la fenêtre TRACK tu peux voir sur quels steps sont appelées les palettes pour les ch sélectionnés, mais tu ne peux pas voir les niveaux (Il faudrait que le track affiche tous les paramètres des ch pour ça).
Temps de génération de la page : 0.214 secondes
