MLink en mode Time
il y a 7 ans 11 mois #17317 par Poypoy
MLink en mode Time a été créé par Poypoy
Bonjour!
J'aimerais charger un cue avec un circuit à 30% mais que ce circuit démarre à FF pour aller jusque 30% dans un temps donné.
Mon idée était de charger un Sub en MLink dans mon Step, contenant ce circuit à FF avec un delay d'extinction.
Hors, j'ai l'impression que les MLink ne prennent pas en charge le mode "Time" du sub?
Quelqu'un aurait une solution ou une alternative?
Merci!
il y a 7 ans 11 mois #17318 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet MLink en mode Time
si c'est juste pour un circuit il vaudrait peut-être mieux utiliser les TimeLink...
les cues gèrent les niveaux, le TLink le temps et délai entre les deux niveaux.
cela étant c'est tout à fait possible avec les MLinks qui ne prennent pas en compte effectivement les temps des subs en mode TIME car ils ont leur propre référence de temps et délai.
Tu peux comme ça masterLinker un sub en mode FLASH ou INHIB
dis moi si c'est clair.
il y a 7 ans 11 mois #17319 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet MLink en mode Time
Oui oui c'est très clair!
Le Timelink me permet de différer l'arrivée du Circuit et de le temporiser séparément du Cue, mais ce que je veux faire, c'est le tenir un temps T1(=HOLD) et le faire disparaitre en temps T2 (=Time out)
En gros, l'action du Sub en Time me va à merveille, mais j'aimerais que ce soit le Go qui le lance et non pas une action manuelle sur le Sub.
Si je fonctionne avec les Timelink, il faut que je crée un Step supplémentaire pour faire sortir mon circuit, hors l'idée était plutôt de limiter les Steps
il y a 7 ans 11 mois #17320 par sl1200mk2
ok, mais non.... t'es obligé de rajouter un step car effectivement les MLink comme les TLink n'ont qu'une seule référence de temps.
tu devrais essayer les step cueLess de la dernière beta... où les steps peuvent dorénavant ne servir qu'à de l'envoi de commande.
Temps de génération de la page : 0.164 secondes
