problème de patch avec les devices
il y a 8 ans 2 semaines #17083 par jbas
problème de patch avec les devices a été créé par jbas
Bonjour Nico,
Je suis en création en ce moment et j'ai un petit souci avec le patch des devices:
Quand je commence ma journée, je dois systématiquement repatcher mes changeurs de couleurs (circuits 50 a 53)
J'ai l'impression qu'au moment de la sauvegarde les adresses des lampes (48;82;83 et 86) se retrouvent double-patchées sur les circuits 48;82;83 et 86...
Ce qui est étrange, c'est que ça n'est pas forcement le cas de tous les circuits des changeurs et d'un jour à l'autre ça ne se produit pas forcement avec les mêmes changeurs en tout cas ça n'affecte que les circuits des changeurs!
Aurais-tu une idée pour résoudre mon mystérieux problème ?
Ci-joint 2 fichiers.
Sur le fichier du 19/09 le problème concerne les dimmer 83 et 86 et sur le fichier du 21/09 ça concerne le dimmer 82!?!?!?
J'utilise la version 4.0.22 avec OSX.11.6 et XQuartz 2.7.11.
Jean-Bas
il y a 8 ans 2 semaines #17084 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème de patch avec les devices
t'as raison... il devraient pas être patchés deux fois....
je regarde ça.
il y a 8 ans 2 semaines #17085 par sl1200mk2
c'est bon, c'est réparé.
tu veux un weTransfer pour tester?
il y a 8 ans 2 semaines #17086 par jbas
Réponse de jbas sur le sujet problème de patch avec les devices
oui, super, merci !
il y a 8 ans 2 semaines #17088 par sl1200mk2
c'est bon c'est sur ton mail
il y a 8 ans 2 semaines #17090 par jbas
Merci Nico,
le problème est en partie résolu mais j'ai un autre bug.
Sur le circuit de changeur  51, sur certaines mémoires, si j'utilise la fonction refresh ou si je monte un master avec d'autres circuits, l'intensité de la lampe se coupe alors que l'écran affiche toujours sa valeur de sortie. Si je lui redonne une valeur d'intensité la lumière revient. apparemment ça ne concerne que le circuit 51...
il y a 8 ans 2 semaines #17092 par sl1200mk2
je suis désolé de tous ces désagréments... c'est pas souvent qu'on utilise les devices comme ça...
j'ai identifié le pb, je posterais une beta demain (ou un weTransfer...)
il y a 8 ans 2 semaines #17094 par jbas
OK, merci !
Tu sous-entends que les changeurs de couleur c'est dépassé ? ;-)
il y a 8 ans 2 semaines #17096 par sl1200mk2
non, je parlais d'une personnalité sans Intensity/Dimmer et un output comme dimmer du device.
merci de l'avoir repéré en tout cas !!
le weTransfer est sur ton mail
il y a 8 ans 2 semaines #17099 par jbas
Au secours Nico! ça déconne à plein tube...
Je vais repasser sur la version .22 en dé-patchant les dimmer qui ont 2 affectations.
j’espère que ça va marcher, je te tiens au jus!
il y a 8 ans 2 semaines #17100 par sl1200mk2
c'est quoi qui deconne?
si t'as le temps de venir sur l'IRC...
il y a 8 ans 2 semaines #17101 par sl1200mk2
t'as téléchargé le wetransfer?
il y a 8 ans 2 semaines #17102 par jbas
OOPS, desolé, je viens de voir le wetransfer...j'ai aussi quelques soucis avec la connexion internet et ma boite hotmail... :-(
je vais essayer maintenant!
il y a 8 ans 2 semaines #17103 par jbas
Merci,merci!!
ça a l'air de fonctionner nickel :-)
il y a 8 ans 2 semaines #17104 par sl1200mk2
cool,
tu me diras si elle se comporte bien.
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
