fonction THRU .22
- alicedussart
il y a 8 ans 3 semaines #17066
par alicedussart
fonction THRU .22 a été créé par alicedussart
Dans la version.22, la fonction thru ne fonctionne plus sur une correction de mémoire, obligée de corriger circuit par circuit?
+ Quand on met un temps ou un delai, y a t'il une fonction pour le faire à plusieurs circuit en même temps ou c'est un par un?
Merci!
Merci!
- Remerciements reçus 1074
il y a 8 ans 3 semaines #17067
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet fonction THRU .22
c'est corrigé dans les beta en ligne
pour les délais t'es obligée de passer par l'éditeur de TLink.
dans l'éditeur de TLink tu peux soit utiliser la souris soit utiliser les raccourci clavier pour sélectionner les circuits et 'dd'comme raccourci pour inscrire un délai ('tt' pour les temps).
oui j'ai vu...Dans la version.22, la fonction thru ne fonctionne plus sur une correction de mémoire
pour les temps, tu peux le faire sur une sélection de circuit en inscrivant la valeur du temps et en utilisant le raccourci 'z' (depuis la fenetre proncipale.Quand on met un temps ou un delai, y a t'il une fonction pour le faire à plusieurs circuit en même temps ou c'est un par un?
- alicedussart
il y a 8 ans 3 semaines #17068
par alicedussart
Réponse de alicedussart sur le sujet fonction THRU .22
Merci!
J'attends la nouvelle version alors.
Et autre question,j'ai besoin d'un controleur avec des rotatifs pour pouvoir gerer plusieurs chaser en meme temps. Je pense acheter le Launch control XL, mais peut être tu as quelque chose à conseiller?...
il y a 8 ans 3 semaines #17069
je connais pas le Launch Control XL mais ça à l'air bien!!
tu nous diras...
tu nous diras...
