- Remerciements reçus 1
[RESOLU] plantage au démarrage 4.0.18 sous 10.6.8
- monkbk
Je ne parviens pas à faire fonctionner DLight 4.0.18 sous 10.6.8, DLight lance bien XQuartz (2.7.11) mais se coupe automatiquement XQuartz restant bien ouvert. J'ai désinstallé complètement XQuartz et DLight, évidemment redémarré après les réinstallations sans plus de succès. Où puis-je trouver les crashlogs, je ne trouve pas de CrashReporter dans /Librairy.
Merci d'avance
Fred
- Remerciements reçus 1074
tu peux venir sur l'IRC pour en parler ?
- monkbk
- jerome.bueche
si vous avez trouvé la solution, elle m'intéresse, j'ai le même problème avec un vieux mac sous 10.6.8, ça fonctionnais plus ou moins avec 4.0.17 mais 4.0.18 ne veut pas démarrer. il lance Xquartz, la fenêtre de lancement avec le logo apparait quelques secondes puis disparait sans message d'erreur.
C'est mon backup pour le spectacle de ce soir et j'ai déjà programmé le show sous 4.0.18
Merci à plus
Jérôme
- monkbk
Malheureusement on y est pas arrivé, because of the mac ! C'était un trop vieil IMac (génération 1,1) et le processeur était trop vieux pour certaines instructions. Tu peux tenter de lancer DLight via le terminale recopiant la commande suivante : /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Sur le vieil ordi il répondait un truc du genre "wrong processor type"
On a finalement acheté un petit netbook PC pour ce projet
Fred
- jerome.bueche
je vais essayer ce que tu me proposes, mais ça doit effectivement être le même problème chez moi, déjà que la version 4.0.17 ne fonctionnais pas très bien sur cet ordi, il ramait sec et il y avait des décalage dans la séquence. sans parler des 2 minutes nécessaires pour charger le show!
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, ça m'aura évité de perdre trop de temps à chercher des solutions illusoires
Bonne journée
Jérôme
tu pourrais lancer DL depuis un terminal pour voir ce qu'il raconte, stp?
getdlight.com/wiki/index.php/Lancer_le_logiciel_via_le_terminal
chapitre OSX
- jerome.bueche
segmentation fault
a plus
auriez-vous toujours accès à un macOS 10.6?
j'ai compilé DL 4.0.19 en fat binary (au détriment de OLA _ donc ya plus OLA), c'est à dire qu'elle devrait pouvoir tourner sur des procs 32b et 64b
pourriez-vous l'essayer avant la release ?
si oui, je vous fait un wetransfer
thanks,
- monkbk
Je me renseigne pour voir si quelqu'un peut faire le test à ma place...
- monkbk
Tu peux m’envoyer le wetransfer, l’ami Bud peut tester ça cet après-midi.
c'est parti !!
- monkbk
Est ce que File / new ça fonctionne?
- monkbk
