Osc parametres pan et tilt
- aurelight
il y a 8 ans 9 mois #16016
par aurelight
Osc parametres pan et tilt a été créé par aurelight
Bonjiur, je cherche à commander le pan et le tilt via osc et isadora et n'arrive pas à trouver la commande à envoyer ? Existe til une commande osc a envoyer a dlight ou non ? Merci
il y a 8 ans 9 mois #16017
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Osc parametres pan et tilt
je crois que c'est:
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice lavaleurEntreZeroEt65535
donc pour le device n°1 au milieu du Pan (fais bien gaffe à respecter les espace):
/device /FOCUS/PAN 1 32767
je crois que c'est:
- aurelight
il y a 8 ans 9 mois #16020
par aurelight
Réponse de aurelight sur le sujet Osc parametres pan et tilt
Merci Nico mais malheureusement ça ne fonctionne pas .... bizarre ... ça fonctionne avec /circ/1 pour un Channel donc je peux envoyer des commandes mais pas celle là ...
il y a 8 ans 9 mois #16021
mince...
t'utilises quelle version de DL?
t'as essayé avec :
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice lavaleurEntre0Et255
t'as essayé avec :
- aurelight
il y a 8 ans 9 mois #16022
par aurelight
Oui aussi.... j'utilise la version d'essai 4.0 17. En fait je souhaite envoyer un signal modulablé sur le pan et le tilt depuis un acteur isadora mais rien ne passe en commande ...
il y a 8 ans 9 mois #16023
j'essaierai de regarder demain....
sinon un dernier test, essaye la valeur entre 0.0 et 1.0
donc pour le milieu:
/device /FOCUS/PAN tonNumeroDeDevice 0.5
- aurelight
il y a 8 ans 9 mois #16024
par aurelight
Non... Rien ne bouge .... Merci beaucoup en tous cas de ta réponse rapide. Si tu arrives à trouver le truc ça me branche bien .... Merci !!!!
il y a 8 ans 9 mois #16027
je viens de faire le test ce matin avec pureData et ça fonctionne bien!!
le message est du type
grosso modo, DL fait du parsing du message /device avec 3 arguments de type string int int
- celio
- Remerciements reçus 72
il y a 8 ans 9 mois #16032
par celio
Réponse de celio sur le sujet Osc parametres pan et tilt
sur Isadora il faut utiliser le OSC multi transmit (voir photo jointe)
l'adresse c'est /device il y a 3 inputs
la première value c'est /FOCUS/PAN ou toute autres adresses
la deuxième value c'est le numéro de device
la troisième value c'est la valeur.
je mets en pièce jointe un fichier isadora avec les acteurs PAN et TILT.
Bonne journée Célio
Bonne journée Célio
