[résolu] Bug lors de l'enregistrement de mémoires
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #15815 par Bebos
Bonjour à tous
j'utilise la dernière version de Dlight 4.0.16 et voici le problème que je rencontre,
lorsque j'enregistre une mémoire les niveaux des différents channels baissent légèrement,
notamment si je modifie cette même mémoire plusieurs fois je peux avoir 2-3 points d'intensité en moins au final. Merci de votre aide.
il y a 8 ans 10 mois #15816 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bug lors de l'enregistrement de mémoires
Hello
Tu pourrais faire une vidéo qui montre le pb, stp. ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bebos
il y a 8 ans 10 mois #15817 par Bebos
Réponse de Bebos sur le sujet Bug lors de l'enregistrement de mémoires
Petite précision: dans les fenêtres d'édition tout fonctionne normalement je peux updater
mes mémoires sans souci mais dans c'est dans le séquentiel que les niveaux ne correspondent pas. Si je fais des modifications sur les mémoires directement dans le séquentiel le même phénomène se produit, des intensités plus basses de 1 point sur certains channels ...
il y a 8 ans 10 mois #15818 par Bebos
Par exemple, je suis allé dans l'éditeur de cue pour modifier une mémoire mais
lorsque je reviens sur la fenêtre principale du séquentiel les niveaux de cette mémoire modifiée ne correspondent pas exactement.
il y a 8 ans 10 mois #15819 par sl1200mk2
Tu peux faire une petite vidéo avec ton phone pour que je comprenne biz ce que tu fais, stp?
il y a 8 ans 10 mois #15820 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Bug lors de l'enregistrement de mémoires
Ça serait pas le master de scène qui est un peu baissé?
il y a 8 ans 10 mois #15825 par Bebos
il y a 8 ans 10 mois #15826 par Bebos
Désolé mais les photos sont affichées en deux exemplaires (?),
photos du bas juste avant que j'enregistre/modifie le cue 1
les circuits 1 à 10 sont à full
photos du haut après
les circuits 1 à 10 ne sont plus à full !
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #15827 par sl1200mk2
comme disait aroom, ton master de scène n'est pas exactement à FF.
si tu choisi dans le setup l'affichage en valeurs réelles tu verras qu'il n'est pas à 255... d'où les différences de niveaux que tu constates.
il y a 8 ans 10 mois #15828 par Bebos
Merci et désolé pour cet erreur de débutant :whistle:
il y a 8 ans 10 mois #15829 par sl1200mk2
no problemo....
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
