Flash avec NanoKorg
il y a 8 ans 11 mois #15628 par t8keiteasy
Flash avec NanoKorg a été créé par t8keiteasy
Salut
Voici un pb récurrent sur différentes versions (y compris la derniére).
J'utilise un nanoKorg et je souhaite affecter un bouton pour flasher un circuit
Le bouton du Krog est bien en mode "momentary".
Si j'affecte ce bouton à un sub,
la premiére pression lance un flash, (puis je relache le bouton)
la seconde pression/relache du bouton ne lance rien
la troisiéme pression lance un flash...etc
Donc une pression sur deux lance un flash.
Par contre si ce même bouton est affecté à un circuit, chaque pression lance un flash
Bizarre non ?
Any idea ?
il y a 8 ans 11 mois #15629 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Flash avec NanoKorg
si tu veux flasher un sub, il faut que ton bouton envoie des Note et pas du CC.
c'est le cas?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: t8keiteasy
il y a 8 ans 11 mois #15698 par t8keiteasy
Réponse de t8keiteasy sur le sujet Flash avec NanoKorg
C'était bien ça
Temps de génération de la page : 0.530 secondes
