- Remerciements reçus 1
garder en mémoire l'état précédent
- ouaiouai
il y a 9 ans 3 jours #15529
par ouaiouai
garder en mémoire l'état précédent a été créé par ouaiouai
Bonjour Nico,
J'utilise D light avec l'usb pro de Enttec depuis environ 5 ans mais uniquement en répétition, en résidence lorsque le jeu d'orgue m'est inconnu (rve, 088 etc...)
je ne l'ai encore jamais utilisé en représentation parce qu'en répétition j'ai parfois rencontré des problèmes de fiabilité.
Bref, si j'étais sûr en arrivant dans un théâtre qu'ils ont des racks qui gardent en mémoire le dernier état lumineux en cas de crash, je pense que j'utiliserais D light très souvent parce qu'il s'impose par sa simplicité, son côté intuitif...
Je cherche sur internet mais en vain...
En cas de crash comment éviter le noir plateau? Existe-t-il une solution du genre "splitter qui garderait en mémoire l'état lumineux en cas de plantage" ou autre chose?..
Merci pour vos réponses et bravo à Nicolas
Stéphane.
Stéphane.
il y a 9 ans 3 jours #15530
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet garder en mémoire l'état précédent
d'un point de vue purement informatique, la charge de travail est beaucoup plus importante en répèt qu'en jeu... Quand tu déroules la conduite, ce sont des opérations finalement assez simples qui ont peu de chances de faire crasher DL...
plusieurs scénarios:
-tu as un boitier USBDMX et DL crashe, l'info DMX est maintenue par le boitier.
-tu as un boitier USBDMX et l'ordi crashe, l'info DMX n'est pas maintenue par le boitier et effectivement c'est le réglage des blocs gradas qui tranche si l'info DMX est maintenue ou pas.
-tu as un boitier ethernetDMX et DL crashe, l'info DMX est maintenue par le boitier.
-tu as un boitier ethernetDMX et l'ordi crashe, l'info DMX est maintenue par le boitier (car auto alimenté).
-tu as un boitier ethernetDMX et une coupure de courant en régie, l'info DMX est maintenue par le boitier si il est branché sur un onduleur.
voila, ça résout pas ton pb mais j'espère que ça te donne quelques pistes.
- ouaiouai
il y a 9 ans 3 jours #15532
par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet garder en mémoire l'état précédent
Merci Nico,
Je viens de tester avec un par led en dmx sur mon boitier enttec
Pour simuler le crash de DL je le ferme et le par led s'éteint immédiatement.
Le boitier Enttec ne maintient pas l'info dmx alors qu'il continue de clignoter.
J'utilise un enttec usb dmx pro.
Peut-être qu'il existe d'autres boitiers qui maintiennent l'info dmx?..
il y a 9 ans 3 jours #15533
c'est pas pareil de fermer le soft et un crash...
quand tu fermes DL, il envoie un signal DMX "tout à 0".
si DL crashe, il envoie pas ce signal
- ouaiouai
il y a 9 ans 3 jours #15534
par ouaiouai
Je comprends.
Mais si je débranche le cable usb qui va de mon ordi au boitier enttec
le par led s'éteint... Personne ne lui envoie le signal "tout à 0" pourtant...
C'est comme si il lui manquait l'info "garde le dernier état".
- totoine
- Remerciements reçus 18
il y a 9 ans 2 jours #15535
par totoine
Réponse de totoine sur le sujet garder en mémoire l'état précédent
Si tu débranches le boitier DMX, il n'est plus alimenté et ne peux donc pas maintenir l'état DMX.
Si tu veux simuler un crash, il faut quiiter de force
:Light (forcer à quitter sur mac ou via le gestionnaire de tâche sur windows)
:Light (forcer à quitter sur mac ou via le gestionnaire de tâche sur windows) Connexion pour participer à la conversation.
- ouaiouai
il y a 9 ans 2 jours #15536
par ouaiouai
Je crois comprendre que si le boitier n'est plus alimenté par
l'ordi, il n'envoie plus d'info et qu'il maintiendra l'état si il est auto alimenté (batterie ou secteur).
Existe-t-il un boitier usb-dmx auto alimenté?
Le cas échéant quelle est la référence du boitier ethernet-dmx auto alimenté?
- ouaiouai
il y a 9 ans 2 jours #15538
par ouaiouai
Merci Totoine,
Je viens de simuler le crash version windows comme
tu me l'as indiqué et le par led reste effectivement allumé.
Au moment de reconnecter le boitier après avoir relancé DL
il y a quand même un noir d'environ 1 seconde.
il y a des solutions connues (genre un boitier alimenté) ou faut-il l'accepter?...
il y a 9 ans 2 jours #15539
pour les boitiers alimentés c'est l'ODE de chez Enttec ou les eDMX de chez dmxKing.com
Temps de génération de la page : 0.210 secondes
