Appeler un Step ou CUE
il y a 9 ans 1 mois #15208 par FranckNo
Appeler un Step ou CUE a été créé par FranckNo
je cherche depuis des jours et je ne trouve rien, pour un spectacle d'improvisation, j'ai une ambiance pour chaque type de sketch (et comme c'est de l'impro forcement ce n'est jamais la même chose)
je voudrais savoir si il est possible d'attribuer une cue ou un step à une note sur mon clavier midi (pour ce qui est de la fonction go cela fonctionne avec note) mais sur chaque STEp j'ai un cue differente selon le thème et c'est assez fastidieux pendant le spectacle(il faut appeler le step avec CTRL+l et lancer la musique sauf qu'il y a 25 thèmes différents). j'ai essaye d'attribuer en midi PC plus N°du Step et fonction Loadstep_X mais cela ne fonctionne pas. Quelqu'un pour m'aider?
il y a 9 ans 1 mois #15209 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Appeler un Step ou CUE
t'as envisagé de mettre tes états lumineux dans des submasters et de n'utiliser que ces derniers?
il y a 9 ans 1 mois #15211 par FranckTBM
Réponse de FranckTBM sur le sujet Appeler un Step ou CUE
oui mais en Flash il faut rester le doigt appuyé sur la note midi
il y a 9 ans 1 mois #15214 par sl1200mk2
Tu peux ouvrir tes submasters avec les faders de ta console midi ou bien mettre tes subs en mode TIME et les ouvrir avec des Notes en Midi.
il y a 9 ans 1 mois #15217 par efene
Réponse de efene sur le sujet Appeler un Step ou CUE
merci j'ai essayé mais je n'ai pas trouvé le mode Time sur les SUB
il y a 9 ans 1 mois #15218 par aroom
il y a 9 ans 1 mois #15219 par sl1200mk2
C'est depuis l'éditeur de sub que tu peux changer le mode opératoire. Flash/time/inhib
il y a 9 ans 1 mois #15383 par efene
Le soucis c'est qu'en mode time je dois appuyer une nouvelle fois sur ma touche pour désactiver le cue associé et du coup ça relance le son.
il y a 9 ans 4 semaines #15385 par sl1200mk2
ici le LoadStep_X2 fonctionne bien par ailleurs....
si DL reçois le ProgramChange 5 et que la fonction LoadStep_X2 est assigné, le step 5 se charge en prepa.
du coup ya plus qu'a faire GO.
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
