4.0.13
il y a 9 ans 3 mois #14958 par sl1200mk2
4.0.13 a été créé par sl1200mk2
available for every supported systems...
lot's of news ;)
detailled changelog can be found here:
getdlight.com/forum/2-releases/6150-4-0-13-changelog
enjoy,
il y a 9 ans 3 mois #14959 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.13
Salut Nico!
Merci pour la license. Je l'ai réactivée sur mon nouvel ordi mais toujours le même problème avec la 4.13. Il y a comme une latence énorme sur le dmx: je monte un channel, 5 à 10 seconde après le projo s'allume en cut, idem pour l'extinction. J'ai essayé de retélécharger le programme et de le réinstaller, même topo.
Aucun souci avec la 4.12.
Je suis sur Mac Sierra, xquartz 2.7.11.
Une idée?
il y a 9 ans 3 mois #14960 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.13
c'est possible que les blocs gradas de ta salle n'aiment pas le DMX low rate.
peux-tu essayer dans le setup de régler un rate plus important?
il y a 9 ans 3 mois #14961 par leoclarys
Hello! J'ai essayé tous les rates, aucune amélioration. Sinon, la fréquence de base du dmx c'est bien 44Hz non?
il y a 9 ans 3 mois #14962 par sl1200mk2
Tu peux poster une photo de ton setup , stp?
il y a 9 ans 3 mois #14966 par leoclarys
Voilà!
il y a 9 ans 3 mois #14967 par sl1200mk2
ben ça a l'air bon...
c'est bizarre car dans tous mes tests j'ai jamais constaté de latence....
dans le setup, peux-tu cliquer sur le port1 de l'usbDMX comme si tu le mettais en Input et recliquer dessus pour le remettre en Output.
et voir ce que ça raconte.
et juste pour info la 4.0.12 work a 50Hz.
il y a 9 ans 3 mois #14968 par leoclarys
Ok ça marche quand je sélectionne le input port 2, peu importe le rate.
Si je ne sélectionne pas d'input: latence.
Si je sélectionne input 1: rien (logique).
Au fait, quel intérêt de pouvoir modifier le rate?
il y a 9 ans 3 mois #14970 par sl1200mk2
hmmm bizarre...
régler le rate sert à certain type de proj/materiel qui n'acceptent pas le high rate.
il y a 9 ans 3 mois #14981 par sl1200mk2
@leo,
aurais-tu une version de ton sho où tu as constaté une latence du DMX dans la 4.0.13 , mais une version avant de l'avoir ouvert dans la 4.0.13?
une sauvegarde .....
et pourrais tu la poster stp?
car ici et sur toutes les machines, ça roule (meme avec un usbPRO de enttec), mais je fais ça avec du File/New.
j'ai pas de sho enregistré avec l'usbPRO, et p-e etre que la misère vient de là.
il y a 9 ans 3 mois #14982 par leoclarys
Salut!
J'ai aussi le souci avec un New Show, ça marche uniquement si je sélectionne le Port 2 en Input. Si je sélectionne aucun input port, c'est comme si le programme "hésitait" vers quel port envoyer le DMX
il y a 9 ans 3 mois #14983 par sl1200mk2
avec File/new ça foire aussi ?!?!
ton boitier c'est un enttec un dmxking ou autre chose?
il y a 9 ans 3 mois #14984 par leoclarys
Si je ne mets pas le port 2 en input, ça foire oui. Si je l'active, ça marche normal. C'est un Enttec dmx usb/pro
il y a 9 ans 3 mois #14985 par sl1200mk2
k
il y a 9 ans 3 mois #14986 par sl1200mk2
bon ben j'ai trouvé et fixé l'erreur....
merci de tes tests,
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
