- Remerciements reçus 1
[SOLVED : câble USB défectueux] Crash à la fermeture
- jugalrico
je travail avec DLight depuis peu de temps et je rencontre un crash presque systématique de ma bécane à la fermeture de DLight.
DLight ne plante pas pendant le fonctionnement mais seulement à la fermeture, la dernière fenêtre (avec le logo DLigth vert) que je peux lire est CLOSE_TIMER puis CLOSE_DRIVER et là, c'est le drame, rideau, écran noir avec une phrase dans toutes les langues qui me demande de redémarrer mon ordi.
Ma config : MBP 2016 (SDD, 16Go), Yosemite, Enttec DMX USB PRO, DLight 4.0.12
Le driver du boitier Enttec est le 1.44, Pro-Manager (application très capricieuse chez moi) me propose une MAJ.
A noter que Pro Manager ne voit pas toujours mon interface.
J'ai commencé avec DLight 4.0.7 avec lequel je rencontrai déjà ce problème.
Je vous ai mis en PJ les 2 derniers rapport de crash que donne OS X au redémarrage ainsi qu'un fichier sho.
Avez-vous des pistes à me suggérer ?
Merci pour votre aide
Eric / Cie de l'Enelle
p-e que je me trompe mais c'est possible que les drivers du proManager (les drivers FTDI) soient obsolètes....
DL n'utilisent pas ces drivers, donc ce que tu peux faire c'est les effacer completement de ton systeme et voir si c'est mieux.
dans un terminal tu tapes:
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext
tu donnes ton password et tu valides
sudo rm -rf /Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext
en hopant que ça t'helpe.
- jugalrico
J'ai repensé à un bug que j'avais récemment : l'application Android FileTransfert me bloquait l'ordi quelques secondes dès je branchais un périphérique USB (clavier, souris, DD…), j'ai fini par retirer cette application parce que ce temps de freeze s'allongeait de plus en plus.
Eric
- jugalrico
j'ai fait les manip sur le terminal et j'ai redémarré la machine. ProManager a vu l'interface mais au moment de quitter l'ordi est tombé en rideau (ouille), depuis ProManager ne voit plis l'interface.
Côté DLight c'est la même punition, crash 1 fois sur 2 à la fermeture, cette fois la dernière chose que je peux lire est : CLOSE_GRAPHICS.
Je vous avoue que je commence à être inquiet, je n'ai jamais eu de crash avec cet ordi et là c'est à chauqe fois que j'utilise DLight et le boitier Enttec…
Si je peux me connecter à ProManager me conseillez-vous de faire la dernière mise à jour, la 2.3 ?
Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur, le festival d'Avignon arrive à grand pas et je dois très vite savoir si il faut que je me retourne vers un autre système.
Eric
Perso j'ai jamais vu DL faire crasher un ordi comme tu le décris. ...
Et là je ne pourrais pas t'être d'une grande aide.
- jugalrico
A noter : quand je tente de me connecter à Pro-Manager il ne détecte rien si je n'est pas lancer DL au moins une fois avant.
Du coup j'ai fait la MAJ du boitier V2.4.
Je vais continuer de faire des essais mais je n'ai pas la config totale (pas de grada ni de gamelle) pour tester le tout, je suis rassuré en voyant l'interface dans Pro-Manager et dans DL mais je ne sais pas comment être sûr que tout est ok, une idée ?
J'ai enlever les drivers FDTI comme tu m'as indiqué, sais-tu à quoi servent ces drivers, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur d'autre appli, ou d'autres périphériques.
Merci !
Eric
est-ce que le fait de changer le cable à résolu ton pb de manière certaine?
perso je ne connais que ce type de matos (usbDMX) qui peuvent utiliser ces drivers.J'ai enlever les drivers FDTI comme tu m'as indiqué, sais-tu à quoi servent ces drivers, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur d'autre appli, ou d'autres périphériques.
- jugalrico
Je vous tiendrai au courant en espérant que ce fichu bug était bien le fait d'un câble défectueux.
Eric
- jugalrico
Je vous tiens au courant.
- jugalrico
Pensez à checker votre câble USB en cas de problème improbable, le câble utilisé était celui livré avec le boitier ENTTEC.
Merci et bon mois de juillet !
merci Eric et bon mois de Juillet à toi aussi.
- jugalrico
Merci pour le soutient !
Eric
- jugalrico
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Eric
