Crash palette version 4.04
il y a 9 ans 8 mois #14214 par killou1700
Crash palette version 4.04 a été créé par killou1700
Bonjour Nico,
Je suis passé en version 4.04 hier. Le programme plante si j'utilise le nuancier du device command,que me conseilles-tu, je dois mettre en boite après-demain...
Merci pour ta réponse
il y a 9 ans 8 mois #14215 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Crash palette version 4.04
c'est sur quel OS?
et peux-tu joindre ton sho en précisant la marche à suivre pour reproduire le crash?
il y a 9 ans 8 mois #14216 par killou1700
Réponse de killou1700 sur le sujet Crash palette version 4.04
Merci Nico pour ton suivi,
Ma config: Mac mini dédié, Mac OS 10.12, D::Light 4.04
Si je sélectionne un device dans la fenêtre Device command ex: 106Ch,puis utilise la palette Lee par exemple, le programme plante. Dans la version précédente (4.03) je n'avais pas du tout de problème avec la même config.
Je te joins mon Sho et attends ton avis.
Alain :)
il y a 9 ans 8 mois #14217 par sl1200mk2
effectivement...
je vais te faire une preview de la 405
il y a 9 ans 8 mois #14218 par sl1200mk2
et au passage, tu fais des chasers avec des DLInks pour les couleur de tes machines.
c'est cool, et avec l'otpion force DLink, t'es pas obligé de donner l'intensité de la machine pour que le DLink soit enregistré dans ton chaser... c-a-d que t'enregistres des chasers au noir
comme ça tu peux gérer l'intensité dans un autre master
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: killou1700
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
