Dlight et WIN 10
il y a 10 ans 4 semaines #13201 par Ali30
Dlight et WIN 10 a été créé par Ali30
j'ai utilisé Dlight sous Win 10 pour la première fois.
J'ai pu constater un dysfonctionnement.
Le plus gros problème est la perte régulière de certains raccourcis:
Ctrl+M et Ctrl+R.
Il semble que cela se passe à la suite de l'erreur de manip en faisant cue"x", ctrl+M pour enregistrer les modifs.
Exemple:
Cue 10 en scene, je modifie.
11 ctrl+M pour modifier la 11 (en X2 ou pas).
Ensuite 11 ctrl+R, dilght revoi "raccourci inexistant"
La même chose se passe si la modif est pour une cue dont le numéro bien avant ou après dans la seq.
Il faut relancer Dlight pour retrouver les raccourcis et les fenêtres de confirmation Overwrite.
En repet, c'est gênant...
Avez-vous aussi constaté ce genre de soucis?
Alain.
il y a 10 ans 4 semaines #13203 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlight et WIN 10
c'est pas Ctrl+M mais shift+m
idem pour R
cela étant meme avec ctrl+M ou ctrl+R, je n'ai pas le message 'raccourci inexistant' (sur win10 of course)
il y a 10 ans 4 semaines #13204 par sl1200mk2
t'utilises bien la derniere béta?
il y a 10 ans 4 semaines - il y a 10 ans 4 semaines #13206 par Ali30
Réponse de Ali30 sur le sujet Dlight et WIN 10
Bien sûr Shift M, etc... :silly:
Oui c'est bien la dernière Beta.
il y a 10 ans 4 semaines #13207 par Ali30
Je viens de refaire des essais sur la conduite concernée.
Tout se passe bien.
Je tenterais encore de voir si je peux reproduire la chose...
Alain.
il y a 10 ans 4 semaines #13208 par sl1200mk2
il doit y avoir une série de commande qui dérouille le DL....
il y a 10 ans 4 semaines #13209 par shani
Réponse de shani sur le sujet Dlight et WIN 10
pour ma part, aucun souci avec W10 puis maintenant avec W10 anniversary. Jamais eu de Windows aussi stable et efficace, DL fonctionne très bien
il y a 10 ans 1 semaine #13315 par KevinBriard
Réponse de KevinBriard sur le sujet Dlight et WIN 10
Bonjour
J'ai exactement le même problème. Impossible de modifier une mémoire ou l'enregistrer si elle n'est pas en x1.
Même en utilisant les fonctions sans les raccourcis!
HELP je suis actuellement en raccord avec représentation ce soir!! Je multiplie tout mes temps de modif par 3 sans la fonction modify
Je suis sur win 10 récemment mis à jour.
Version DLight 4.0.0 b58
Merci d'avance!
il y a 10 ans 1 semaine #13316 par Ali30
Bonjour
en redémarrant DL tu devrais retrouver les raccourcis.
Evite de modifier par la fenêtre d’édition des cues.
il y a 10 ans 1 semaine #13317 par KevinBriard
salut
j'ai rebooté plusieurs déjà. ca cafouille quand meme.
il y a 10 ans 1 semaine #13318 par KevinBriard
et je ne modifie pas dans la page d'edit des cues. uniquement dans la sequence
il y a 10 ans 1 semaine #13319 par KevinBriard
suis passé en b72. ca re fonctionne
il y a 10 ans 1 semaine #13320 par Ali30
Ok
dis nous si cela fonctionne jusqu'au bout.
J'ai eu le souci avec la b72
il y a 10 ans 1 semaine #13322 par KevinBriard
cette fonction remarche mais c'est maintenant un plantage complet du soft au chargement de la conduite qui me met de grosses sueurs
il y a 10 ans 1 semaine #13323 par sl1200mk2
@Kevin,
tu peux poster ton sho qui ne s'ouvre pas avec la b72, stp?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: KevinBriard
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
