- Remerciements reçus 2
Plusieurs Univers avec DL
- boeckel
il y a 10 ans 4 mois - il y a 10 ans 4 mois #12643
par boeckel
Plusieurs Univers avec DL a été créé par boeckel
Hello le forum,
Comme j'ai un peu "grenouillé" pour voir comment on pouvait avoir plusieurs univers avec DL et deux interfaces USB distinctes.
Je me permet de poster une petite marche à suivre, car je n'ai pas trouvé ça si évident !
Soit une une interface USB ENTTEC PRO (de base), et une interface USB KING (de base)
DL 4b64, sur Mac Mini en 10.9 , OLA est installé....je ne sais plus comment j'avais fait j'ai suivi le wiki à l'époque.
Mais peut être il n'y a rien à installer, puisque DL a son propose serveur. (c'est pas clair pour moi)
Ne branchez pas les interfaces. Lancer DL vérifiez que le port DMX est sur NONE, sauvez quittez DL
Relancer DL, puis brancher l’USB ENTTEC et l’USB DMXKING.
A ce moment Lancer OLA, cliquer sur led verte.
Mettre un Nbr deRoom si vous dépassez les 512 canaux : j'ai mis 2.
Cet ordre dépend beaucoup de ce que vous avez fait avant, il semble qu'il y ai des confits de pilote au démarrage.
Chez moi, systématiquement le DMXKING réapparait dès le lancement de DL, et pour l'EMTTEC, il faut que débranche et re-branche l'uSB, et reload => le voyant clignote.
Sur Safari (navigateur), lancer la page web du serveur :http://localhost:9090
La page doit s'afficher, sinon le serveur OLA ne fonctionne pas.
Si vous aviez déjà configuré des univers dans OLA, ils doivent apparaitre,
sinon il est probable que les interfaces ne soit reconnues.
Faire Add universe
=> dans la liste doivent apparaitre l’ENTTEC et DMX DKING
Sinon brancher débrancher l'interface, relancer les plugins, relancer Ola ou redémarrer au pire.
Faire un univers pour chacune de ces liaisons physiques.
Attention UNIVERS 0 = Univers 1 dans DL et so one...
ET c'est TOUT !
Dans DL
Dans le Patch / sur Room 2 mettre le patch droit 1:1 (attention aux problèmes de rafraîchissement, on se plante vite)
Dans les Device listing : rajouter les Devices en 2.xx, ou en canaux 512 + xx pour l'univers suivant.
Dans le patch affecter les canaux du Room2 au Univers 2 en glissant les devices
=> le patch room doit suivre. Vérifiez bien, que ça se comporte normalement.
ATTENTION SAUVEZ DE TEMPS EN TEMPS, DL quitte de temps en temps lorsqu'il y a des incohérences de patch
Pour affecter une couleur à un device d'un autre ROOM: par ex 2.33 c : ne fonctionne pas,
Il faut faire 545 c (512+33).
On doit pouvoir suivre les deux univers DMX dans deux fenêtres Monitor de OLA
Et ça fonctionne à merveille.
Il y a sans doute des choses qui ne sont pas nécessaire dans ma description... vous testerez...
ATTENTION : quand on quitte DL, visiblement le serveur n'est pas "killé", malgré la coche dans setup.
Donc stopper le serveur via l'interface web, sinon DL ne se quittera pas proprement.
Bonne config.
Faire Add universe
ET c'est TOUT !
Dans DL
Bonne config.
il y a 10 ans 4 mois #12652
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Plusieurs Univers avec DL
ça à sa place sur le wiki, non?
mais cela étant si le user installe OLA (via homebrew ou port) c'est celui là qui sera utilisé.
d'où l'obligation de maintenir le serveur à jour du coté utilisateur.
DL est distribué avec une version de OLA compilé et adapté aux différents OS.Mais peut être il n'y a rien à installer, puisque DL a son propose serveur. (c'est pas clair pour moi)
- got
- Remerciements reçus 44
il y a 10 ans 4 mois #12708
par got
Réponse de got sur le sujet Plusieurs Univers avec DL
çà c'est cool
donc possible d'avoir 2 univers dmx sur 2 boitiers séparé.
évite d'acheter un gros boitier d'entrée si on a pas besoin.
est ce que cela marche avec 2 boitiers de même marque (ex 2 usb dmx pro enttec?)
est ce que l'on peut faire pareil avec un boitier en usb et un en artnet ?
- boeckel
il y a 10 ans 4 mois #12714
par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet Plusieurs Univers avec DL
Oui ça fonctionne avec deux même boitiers, et/ou avec un Artnet.
Temps de génération de la page : 0.158 secondes
