Faire un chase avec une device
- nomatter
But I can wait, thanks.
so you can grab it from Download/beta
tagged as b65
- nomatter
At beginning it worked pretty fine.
It reads previous position and then continues movement.
When SPEED goes to 0 movement stopped, and that's Ok.
But, raising againg the speed up the position go to 0-0 and stuck there.
I had to Stop the chase to reset it.
After that, even closing and reopening the program, chase starts again and always from 0-0 ignoring last position.
I tried also to create another chase but no success.
Who knows?
EDIT: problems happen only working with palettes. Otherwise it works fine.
I've tried with Chase1(sub10) and Speed (sub9)
setting speed to 0 stop the chase _ fine
setting the speed to another level after the 0 goes fine too
and chase1 is made with palette...
can you point me to another example where you've noticed that?
tout dépend du temps que t'as mais j'ai réussi à sampler du focus d'un device.
c'est le tout début, ça sera surement long, mais it's a start
- nomatter
If I remove palette from Dlink, changing values, it starts good.
Speed issues depends on "Submasters rolling style" on Sub10: if No Rolling it stucks to 0. If "All parameters" (as it should be, I think, it works fine). What is "no Rolling" for?
I hope this helps.
- got
- Remerciements reçus 44
cool çà avance çà avance.
pour l'instant j'arrive à faire mon chase tout nickel.
je le met dans un sub.
je met un Master link sur mon cue pour lancer l'effet en même temps que mon go
et la petit soucis ,l'auto fait une "pirouette" de rotation avant d'arriver au départ du chase.
j'ai l'impression aussi de pas avoir de Mouve in black sur le cue d'avant. car je voit pas l'auto se préparer, avant qu'il lance le chase.
j'essaye aussi du coup de rajouter un device link sur un cue qui existe déjà, mais sans grand succès.
il faut que je réessaye demain.
c'est pas que la position initiale est différente de 180° par rapport aux positions enregistrées dans ton chase?et la petit soucis ,l'auto fait une "pirouette" de rotation avant d'arriver au départ du chase.
le MIB ne fonctionne que pour les DLinks, pas pour les MLinksj'ai l'impression aussi de pas avoir de Mouve in black sur le cue d'avant. car je voit pas l'auto se préparer, avant qu'il lance le chase.
I think I got it...
will tell you if I get a chance to update the b65_X10_X11
for effects or gobo....What is "no Rolling" for?
if you record an effect palette with let's say the third gobo, when you load the palette in a sub and launch the sub, you don't to see the first gobo, the second one and finally the third...
thus, 'No Rolling' will directly lead to the third one
au cas où tu serais interressé par l'enregistrement de sample de Device, dis moi l'OS de ta machine et j'essaierai de te produire aussi une version.
c'est encore imparfait dans le sens où ça enregistre tous les devices et uniquement les variations issues de sub ou du 'device command' (ça sample pas la séquence par exemple), mais ça commence à etre cool et les samples s'enregistrent bien avec le sho....
ya pas d'édition fine du sample non plus, tu ne peux pas visualiser les niveaux des offsets des devices à une frame précise dans le sample editor.
ça s'est du bon beta testing
- got
pour la pirouette je pense aussi que c'est çà j'ai du faire un tour de trop...
je me plantai car dans les palettes j'étais en pourcent et sur l'edition des offset ou palette c'est en réel ...
et pour le Dlink c'est exactement ce que je me suis dis aussi.
du coup petite mémoire avec un Dlink sur première position du chase
getdlight.com/index.php/forum/free-talk/5844-autom4tic#12395
