ouverture D:Light
- hubfran
- totoine
- Remerciements reçus 18
Réessayes de désinstaller XQuartz, profites en pour supprimer les fichier org.macosforge.xquartz.X11.plist, redémarre, réinstalle XQuartz, redémarre et dit nous ce qu'il en est ?
- totoine
le message d'erreur est toujours le même quand tu lances
:Light ? Connexion pour participer à la conversation.
- hubfran
2016-04-08 20:23:07.405 defaults[627:f0b] Could not write domain /Volumes/stock/Users/hubert/Library/Preferences/org.macosforge.xquartz.X11.plist; exiting
je vais fais la désinstallation et je te dis.
merci du temps passer à ma connerie
- hubfran
- hubfran
ton pb vient de là.
sur aucun Mac le chemin vers User ne doit etre celui là, ni d'ailleurs celui des /Applications
à mon avis, ton système n'est pas sain et faudrait commencer par essayer de corriger ça.
- hubfran
C'est à dire?sl1200mk2 écrit: /Volumes/stock/User/etc...
ton pb vient de là.
- totoine
ton pb vient de là.
J'ai le souvenir que sur mac on peut déplacer son dossier Users sur une autre partition. Et l'on se retrouve donc avec un Users qui n'est plus à la racine.
Mais ce qui est surprenant c'est que tu dis avoir remis ton dossier sur le système de base, et que XQuartz va toujours chercher ses prefs dans l'ancien dossier...
Avant d'envisager une clean install, peut-être déjà une réparation du disque et des autorisations (depuis un CD d'install)
- hubfran
j'ai juste une question quand je fais une sauvegarde, si je la fais ailleurs que dans le dossier "User" cela ne marche pas, es ce encore un conflit de mon ordi ou c'est normal.
effectivement, il n'y a que dans /Users que tu peux enregistrer tes .sho
- hubfran
