copier coller de cue
- breizhinours
petite question (ça faisait longtemps)
Pour un show j'ai besoin de faire un copier coller de Cue.
J'ai une image qui reviens souvent. Donc j'aimerais après l'avoir créé une fois, la copier et l'insérer ailleurs sur la séquence.
Est-ce faisable?
Merfci
soit tu mets ta cue en scène et tu enregistres une nouvelle cue
soit tu passes par le 'Cue Listing' et tu utilises la fonction clone
- breizhinours
en fait je me rends compte que ça va pas être évident à mettre en place.
en fait c pour un spectacle ou il y a 17 effets différents mais qui reviennent tous plusieurs fois.
et donc le fait de devoir changer chaque cue pour mes modifs d'intensité c'est moyen...
Du coup je crois que je vais opter pour 17 sub que je vais rappeler en Mlink dans les Cue.
Sauf si tu vois mieux nico?
- breizhinours
est-il possible de fair el crossfade des X1 et X2 avec la souris? je ne trouve pas... pour plus de souplesse et si je n'ai pas mon nanokrontrol sous la main
hmhm... vieux débat...ça serait über cool si lorsqu'on clone une cue et qu'on modifie la cue originale, la modification était répercutée dans les clones de la cue
c'est quoi déjà, les cues flaggées...
mais dans le cas de @breizhinours je pense que juste une répétition des cues ça suffit
ben ouais, ça peut fonctionner çaDu coup je crois que je vais opter pour 17 sub que je vais rappeler en Mlink dans les Cue.
sinon, tu insères des pas de sequence aux bons endroits et tu rappelles une des 17 cue.
nope, seulement en MIDIest-il possible de fair el crossfade des X1 et X2 avec la souris? je ne trouve pas... pour plus de souplesse et si je n'ai pas mon nanokrontrol sous la main
haha, le bon vieux temps de jadishmhm... vieux débat...
n'empêche ça m'arrive encore d'y penser, sous la douche par exemple. j'ai toujours un doute concernant les step id - pas que cela soit inutile, bien au contraire, mais que ça puisse être amené autrement.
et quand t'as parlé de cloner les cues dans le cue listing je suis vite aller tester en me disant "ha chouette elles sont peut-être linkés !"
mais bon c'est pas le sujet du thread
en effet le fait d'appeler des subs en mLink me paraît être un option plus que valable. a tester
- breizhinours
Pour le X fade à la souris c con pour ce projet là. Tant pis... va falloir emporter mon nanokontrol
merci encore pour vos réposnes !
