triggered stopwatch
il y a 11 ans 3 semaines - il y a 11 ans 3 semaines #10691 par fIfOU
Réponse de fIfOU sur le sujet Chronometre-timer.
Petite précision,
Pour activer un bouton du timer via D::Light, le sub correspondant doit être envoyé à FULL (FF)
Sub 21 : RUN
Sub 22 : PAUSE
Sub 23 : RESET
Du coup facile à activer depuis une conduite via les Master Link.
Philippe
il y a 11 ans 2 semaines - il y a 11 ans 2 semaines #10702 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Chronometre-timer.
j'ai fait un patch sous puredata-extended qui calcul en sec les intervals entre les GOs
il suffit le le connecter en OSC et il démarre tout seul au premier GO et ensuite liste les temps de chaque step - entre chaque GO
a tester donc, c'est bien possible qu'il soit encore pas tout a fait au point
redites-moi
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : dl_timer_0.3.pd
Taille du ficher :12.17 Ko
il y a 11 ans 1 semaine #10820 par aroom
une autre version
ça marche plus ou moins bien. c'est pas super précis cependant. j'ai rajouté un timer global.
faut bien faire gaffe de commencer au step 0 pour la synchro
il y a 2 ans 8 mois #26313 par geolight
Réponse de geolight sur le sujet triggered stopwatch
Bonjour , il est vrai que une solution plus simple que celle passant par Isadora serait pratique.
Je réitère donc la question : serait il possible de trigger le chrono de d light depuis une memoire ?
Si non connaissez vous une application simple que l on pourrait trigger via l osc ?
on pc
merci.
il y a 2 ans 8 mois #26334 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet triggered stopwatch
@geolight,
oui c'est au programme... (pas en cours cela étant...)
l'idée est d'utiliser les stepLinks pour start/stop le chrono.
Une question pour toi, est-ce que selon toi le chrono doit être visible ou est-ce que le temps résultant peut être stocké quelque part et accessible autrement que via le chrono?
il y a 2 ans 8 mois #26336 par geolight
Bonjour.
J imaginais ça plutôt affiché, mais il est vrai que stocké quelque part, c est une bonne idée.
Via Step link : yes.
Et bonne année Nicolas.
il y a 2 ans 8 mois #26337 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet triggered stopwatch
Affiché ça serait super. En dessous du chrono des GO ou à la place du chrono des GO (en toggle)
