SOS Dimmer qui ne marchent pas
- Soizic
J'ai un énorme problème sur Dlight : les dimmers de 1 à 18 ne répondent pas. Quand on rebranche le DMX à une console classique, tout fonctionne et dès qu'on repasse sur Dlight ces 18 lignes disparessent... Le patch est bon et verifié 15 fois environ, j'ai envoyé les dimmers via Check channel, avec la fonction test du Patch... J'ai bien proposé au comédien de jouer avec la moitié des projos mais l'idee ne lui plait pas trop...
Merci d'avance pour vos réponses rapides !
Tu utilises quelle version du logiciel et tu es sur quel système d'exploitation ?
peux-tu poster ton sho pour voir?
- Soizic
Pour le show, je veux bien, d'ailleurs le voici... Mais ça ne vient pas de lui : j'en ai ouvert plusieurs qui marchaient très bien avant et ça a fait la même chose.
Merci beaucoup pour votre rapidité : la 1ere est lundi prochain, je n'ai plus que jeudi pour finir le montage et la passation de régie... Pression.
Par contre, fais bien attention de faire une copie de ton fichier sho avant de l'ouvrir avec la dernière beta, n'ouvre pas le fichier d'origine au risque de le corrompre.
3.0.7-b8, c'est pas bien ça Soizic!! d'une part c'est une beta, d'autre part elle date d'il y a 3 ou 4 ans...
sinon,
comment est la config des dimmers?
un bloc de 1 a 6, le deuxième de 7 a 13, etc... ou un bloc de douze, etc...
les consoles sortent généralement plus de courant que les boitiers USB/DMX qui sont tributaires de la puissance fournit par le port USB.
Donc il se peut que certains grada se disent: "pas assez de jus, pas de DMX..." (shut the fuck up and give me some juice!!)
essaye si tu peux de brancher un booster DMX sur la ligne, ou d'insérer avant les premier bloc un bloc récent qui va te rebooster le signal
dis moi ce qu'il en est...
- Soizic
Je n'ai pas pu vérifier les gradas, je n'ai plus accès à la salle avant demain mais c'est fort possible qu'ils soient vieux : c'est un petit théâtre privé parisien... Et 6x3=18 donc ça me semble être une très bonne piste.
Est ce que ça, ça ferait l'affaire ? : www.la-bs.com/fr/art/minisplitter~2dmx_l...tree---2-sorties.htm
C'est du 3 points mais j'ai des adaptateurs 3pts/5pts.
le cas échéant, oui, la référence que tu donnes ferait l'affaire
- Soizic
Le régisseur de la salle m'envoie la référence des gradas dans l'après-midi pour être sûr.
- Soizic
Aussitôt le booster DMX installé ça à marché !! Bravo et merci 1000 fois !! :kiss:
Par contre, je n'ai pas réussi à installer la version plus récente pour X7 : le processus d'installation se passe bien mais après quand j'essaie d'ouvrir le logiciel, X11 se lance, on me demande si je veux "runner", je "run", dlight commence à s'ouvrir et se ferme. Bref je suis revenue à ma version vieille de 3 ans et j'ai pu bosser.
à mon avis, si tu update ton OS en 10.7.5 (la dernière MAJ d'Apple pour cet OS) ça devrait fonctionnerPar contre, je n'ai pas réussi à installer la version plus récente pour X7
et aussi, fait bien gaffe à ce que l'XQuartz soit en 2.7.7
mais bon... tu feras tout ça après ton spectacle...
