- Remerciements reçus 2
dimmer 0.256
- gemasco
il y a 11 ans 9 mois #9109
par gemasco
dimmer 0.256 a été créé par gemasco
Bonjour !
Dans ma fenêtre de patch de l'iphone (TouchOsc) j'ai un dimmer 0.256 associé au channel 1.1
Du coup, un cue qui inclut le channel 1 ne "s'allume pas" : même si les levels sont montés, il n'y a rien sur scène.
Rien de grave puisque je peux travailler sans le channel 1, mais j'aimerais quand même remédier à ça, et comprendre...
Merci de m'éclairer...
- gemasco
il y a 11 ans 9 mois #9110
par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet dimmer 0.256
Avec un simple "nettoyage" du patch dans d:light (1:0 et 1:1)
ça a remis tout en ordre.
Mais j'aimerais bien une petite info quand même.
si je ne me trompe pas on peut travailler avec 4 univers dans DLight et patcher des x.1 à x.4
mais que représente 0.256 ?
- gemasco
il y a 11 ans 9 mois #9118
par gemasco
Je ne comprends toujours pas ce qui se passe :
à chaque fois que je rouvre DLight, puis le patch
tout semble ok mais les projos ne s'allument pas (les channels varient bien dans la fenêtre principale).
Je suis obligé de faire un clean du patch (1:0 et 1:1) et de repatcher et là ça marche.
J'enregistre et quand je rouvre, c'est le même problème.
A noter que je n'ai jamais eu ce problème avant de tester la télécommande iphone / touchOsc
Une idée ?
Une idée ?
il y a 11 ans 9 mois #9122
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet dimmer 0.256
Salut Gérard,
c'est un bug que j'ai vu passer une fois il n'y a pas si longtemps que ça, et justement sur la télécommande...
si tu peux poster ton sho, ça pourrait m'aider à débugger ça...
thanx,
thanx,
- gemasco
il y a 11 ans 9 mois #9124
par gemasco
Merci pour ta réponse,
voici le .sho
Je vais essayer un autre .sho pour un test sans télécommande,
et refaire le .sho qui pose problème (et qui est tout petit) pour voir si en repartant de zéro ça se reproduit.
La suite en 2015...
voici le .sho
La suite en 2015...
il y a 11 ans 9 mois #9125
dis donc par hasard, t'aurais pas passé ton sho par une béta de la version 4 et ensuite retravaillé dessus avec une version 3?
- gemasco
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #9126
par gemasco
Je ne crois pas... je n'ai que la version 4 sur ma machine...
En revanche, j'ai très bien pu utiliser un petit sho créé sous 3.x et le modifier sous 4.x (mais je ne sais plus)
