Canaux spéciaux
il y a 11 ans 11 mois - il y a 11 ans 11 mois #8690 par boeckel
Canaux spéciaux a été créé par boeckel
Petite problématique
J'utilise des "channels" pour par exemple un Shutter de videoproj, ou des projos de coulisses.
Ces "channels" sont intégrés à une conduite constitué de steps sur des CUEs.
Le soucis, c'est que j'aimerai bien que ces "channels spéciaux" suivent bien ma conduite (avec leur valeur de dimm.) , MAIS soit indépendant du Master général, du Master de scène, du "Black"...
Je ne voudrais pas que mon shunter bouge, ou que mes projo coulisses changent d'intensité, lorsque bouge mon Master.
Avez vous une idée pour réaliser ça ?
Merci.
il y a 11 ans 11 mois #8698 par pieri
Réponse de pieri sur le sujet Canaux spéciaux
Tu peux rapidement vérifier leur valeur sur les différentes memoire avec la fonction Track channel, ou les monter à un niveau précis avec leur master, et autoriser l' enregistrement de tes masters...
Bon courage
il y a 11 ans 11 mois #8699 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet Canaux spéciaux
Merci pour ta réponse,
Mais je pense que tu n'a pas compris ma problématique.
Je connais la fonction "Track" , super utile au passage.
Moi je parlais du MASTER GENERAL, du MASTER de SCENE , pas celui du channel.
il y a 11 ans 11 mois - il y a 11 ans 11 mois #8701 par pivi
Réponse de pivi sur le sujet Canaux spéciaux
Si tu ne veux pas que certains circuits (services ou shutter) bougent quand tu "joues" avec le MASTER GENERAL tu peux utiliser une astuce vieille comme les jeux d'orgues à mémoires. Tu fais un master inhibition avec tous tes circuits SAUF ceux que tu veux garder en toute circonstance et ainsi tu pourras avoir un général (le master inhibition) qui n'affecte pas tes circuits à maintenir...
Pierre
il y a 11 ans 11 mois #8702 par boeckel
Excellent !
Et comment on fait un "Master Inhibition" ?
il y a 11 ans 11 mois #8703 par pivi
il y a 11 ans 11 mois #8704 par boeckel
Merci.
Mais ce lien explique un nouveau concept de cette fonction dans la version 3.0.24 mais ce n'est pas ça .
Je viens découvrir un nouveau menu "Inhibition" dans la version 17, qui visiblement a disparu ensuite, n'est plus dans la version 24 par ex.
Donc, ça m'amène à d'autres questions:
Où est ce menu Inhibition dans les versions récente ?
Et comment il fonctionne, car avec la version 17, il inhibe bien un "channel" choisi à une valeur FIXE, mais ne répond pas à la question, à savoir, prendre la valeur du cue en cours sans être affecté par le master général.
il y a 11 ans 11 mois #8716 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Canaux spéciaux
héhéhé....
ce qu'il te faut c'est la version 4 (et du coup tester les betas....)
dans la 4, tu vas créer un Device pour tes canaux spéciaux car les paramètres des Devices ne sont pas sous le controle des fonctions Balance, Scene master, Grand Master (pour le dernier faut tout de même vérifier... ça se peut que j'ai oublié de le faire)
il y a 11 ans 11 mois #8749 par boeckel
Merci Nico,
Parfait, je vais tester cette version.
Mais visiblement, cette fonction "Device" ne me semble pas si intuitive que ça.
Y a un petit tuto quelque part ?
il y a 11 ans 11 mois #8753 par sl1200mk2
nope...
par contre tu peux regarder tous les threads des versions 4_bxxx où au fil des messages j'ai du expliquer comment ça fonctionnait avec des exemples de librairies.
je pense que pour ton cas special il faudra que je rajoute un paramètre 'free scale' à l'attribut EXTRA pour que tu puisse faire ce que tu veux.
Temps de génération de la page : 0.159 secondes
