Ralentit lorsque beaucoup de circuits selectionnés
- duquettegabriel
il y a 11 ans 11 mois #8670
par duquettegabriel
Ralentit lorsque beaucoup de circuits selectionnés a été créé par duquettegabriel
Bonjour !
J'ai un bug avec D:Light. Lorsque je sélectionne plus de 50 channels à la fois, le contrôle se fait au ralentit. Peut importe le bouton que j'utilise (molette de la souris ou flèche) la gradation se fait avec 6 ou 7 secondes de délais. Même problème lorsqu'un effet contient plus de 50 channel actif... C'est le seul pépin que j'ai, tout le reste du logiciel est génial et fonctionne très bien.
Ma configuration :
-Laptop lenovo T61
-dernière version d:light
-node dmxking eDMX4 (artnet) avec switch PoE.
D'après vous, c'est mon ordi qui est trop lent? La node ? Le logiciel ?
merci pour votre aide!
gabriel
Ma configuration :
-Laptop lenovo T61
gabriel
il y a 11 ans 11 mois #8671
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Ralentit lorsque beaucoup de circuits selectionnés
gros problème là.....
je suis pas en france donc je peux te répondre que par intermittence...
DL est testé avec des transferts de 512 circuits et ils passent sans soucis....
alors on va essayé d'analyser ton pb.
déjà, c'est quelle version de windows qui tourne sur ton lenovo?
je tourne aussi avec un eDMX4 et un switch POE sans soucis, donc ça vient pas de là...
c'est comme si quelque chose occupait le CPU de ton ordi quand tu bosses avec beaucoup de circuits...
t'as pas le wifi d'allumé pendant que la node est branché sur le port ethernet?
ensuite dans le setup de DL il est possible que tu aies un boucle MIDI ou OSC et auquel cas les infos que tu envoies vers ces ports soient reroutées vers DL qui les ré-écrit vers les ports (MIDI ou OSC), qui sont re-routées vers DL, etc....
je pense que ton problème peut venir de là....
essaye des mettre sur OFF, l'un ou l'autre ou les deux et de bien faire gaffe aux assignations IN/OUT que tu donnes pour ces protocoles.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: duquettegabriel
- duquettegabriel
il y a 11 ans 11 mois #8681
par duquettegabriel
Réponse de duquettegabriel sur le sujet Ralentit lorsque beaucoup de circuits selectionnés
Merci pour les pistes !
Je roule sur Windows 7 pro, je pourrais peut-être désactiver les 3 univers dmx que je n'utilise pas au cas ou ca aiderait mon CPU.
Ca se peut très bien que ma carte wifi était allumé, j'utilise en alternance le wifi et le cable RJ45 (wifi lors des intensités pour pouvoir me déplace) peut-être que je l'avais oublié ouvert.
J'ai aussi programmé OSC sur mon Iphone, mais le problème est arrivé alors que je n'étais pas là (collègue régisseur).
J'essais ce que tu propose dès que possible et je te reviens avec ca !
Merci !
///Autrement c'est vraiment super! On ne croise pas souvent Dlight par ici (montréal), mais je pense bien que ca va changer.
Merci !
il y a 11 ans 11 mois #8713
ça serait bien effectivement d'avoir ton retour sur ce souci...
ben ouais, que le Montreal posse se wake up///Autrement c'est vraiment super! On ne croise pas souvent Dlight par ici (montréal), mais je pense bien que ca va changer.
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
