pb affectation midi
il y a 12 ans 2 semaines #8591 par juliette1508
pb affectation midi a été créé par juliette1508
bonjour
j'ai un soucis d affectation midi, je ne peux pas affecter les flash/go/ go back/ black out sur mon controleur, c'est un nano korg
vous pouvez peut être me renseigner
merci d'avance
juliette
juliettedelfosse@hotmail.fr
il y a 12 ans 2 semaines - il y a 12 ans 2 semaines #8592 par alainu
Réponse de alainu sur le sujet pb affectation midi
oup's, erreur voir prochain message :(
il y a 12 ans 2 semaines #8593 par alainu
Bonjour, je viens juste de voir ton post
ça m'a rappelé quand j'ai eu le même problème.
Normalement tu as eu un cd avec la nano sur lequel il y a le pro KORG KONTROL Editor, sinon sur le site de korg.
Il te permettra de changer tes touches qui sont toutes des control channel, hors le go de d-light répond à une note.
Tu peux entièrement reprogrammer ton nano et sauvegarder ta config.
Certain jeu d'orgue bas coût possède des prises midi in/out , on peut utiliser pratiquement tout les boutons en midi affecté à D-light, y compris les curseurs des channel qui permettent alors de composer sa scène en manuel puis de l'enregistrer. Les circuits envoyés peuvent être repris par la manipulation du potar de la table affecté à ce circuit.
Voilà j'espère que cela t'aidera
NB : si cela t'intéresse, voit mon topic 4.0.0.b8 ou je parle de la commande des led avec la version 4 de D-light mais aussi de la commande à distance en wi-fi avec smart phone ou tablette via le midi.
Cordialement, Alain.
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
