Show time grâce au midi time code
il y a 12 ans 3 mois #8387 par jeje68110
Show time grâce au midi time code a été créé par jeje68110
Bonjour, je voulais savoir si il était possible de créer un show timé grâce au midi timecode editor et si oui comment ?
il y a 12 ans 3 mois #8389 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Show time grâce au midi time code
on ne peut pas 'créer' un sho timé grace au midi TimeCode, mais on peux 'timer' un sho grace au midi timecode....
tu créer ton sho avec les cue les temps et tout, ensuite dans la fenetre du mtc, tu renseigne les temps sur lequels tu veux que soient déclenchés tes pas de séquences et yala.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jeje68110
il y a 12 ans 2 mois #8471 par jeje68110
Réponse de jeje68110 sur le sujet Show time grâce au midi time code
Ok j'ai bien compris tout ça mais comment faire pour le mettre en application ( avec Qlab ? )
Pourrais tu me faire un petit tuto s'il te plait ?
il y a 12 ans 1 mois #8490 par sl1200mk2
t'as re-essayé depuis?
il y a 12 ans 1 mois #8495 par jeje68110
Non je ne me suis pas penché dessus j'attendais une réponse de ta part ;)
il y a 12 ans 1 mois #8499 par sl1200mk2
le principe c'est :
qlab qui génère un midi time code
DL déclenche des pas de séquence en fonction du midi time code reçu
dans la fenêtre de time code dans DL tu renseignes la valeur hh/mm/ss/frame à laquelle tu veux que le pas de séquence soit calculé.
essaye et dis moi.
il y a 9 ans 2 semaines #15446 par mathieuN
Réponse de mathieuN sur le sujet Show time grâce au midi time code
yala comment? j'y suis presque...mon MTC se lance bien grâce à qlab et tout, je peux recorder mes TC sur DL, mais ensuite comment je connecte cette liste aux STEP??
il y a 9 ans 2 semaines #15447 par sl1200mk2
@mathieu,
tu peux poster une image de ta fenetre MTC de DL, stp?
il y a 9 ans 1 semaine #15480 par mathieuN
encodé sur la dernière mise à jour de DL. tu peux voir sur l'image que j'avais deux cues vides impossibles à deleter (mais ça c'est un autre problème...)
Voilà, j'ai réussi à me tirer du pétrin grâce au link OSC DLIGHT/VEZER
Mais si tu peux m'expliquer la manipe time code DLIGHT/QLAB je suis preneur!
Comme je disais plus haut, j'ai réussi a linker les time code de qlab et DL. si j'appuie sur record dans DL ça me les enregistre bien au fur et à mesure.. mais je ne vois pas comment faire ensuite pour connecter le TC aux step de la conduite.
il y a 9 ans 1 semaine #15481 par sl1200mk2
soit tu inscris le TCode voulu à la main, soit tu appuies sur le bouton record.
mais si to n TC reste à 00:00:00, DL n'enregistra pas de TC et ça veut dire que DL ne reçoit pas le TC de QLab.
il y a 9 ans 1 semaine #15483 par mathieuN
non ça ça marche bien. C juste que sur ma capture je n'ai pas ouvert qlab, mais ça marche. Quand j'appuie sur record. ça inscrit bien tout partout comme il faut, avec TC synchros. mais c quoi le truc après? reporter à la main tous les times codes sur QLAB pour indiquer les go? (pas glop si c ça).
il y a 9 ans 1 semaine #15485 par sl1200mk2
il faut que tu relances le MTC depuis QLab, et à chaque fois qu'un MTC enregistré est reçu, le pas de séquence correspondant est lancé
Temps de génération de la page : 0.200 secondes
