perte d'un sub en fin de séquence [résolu]
- yvan bonnin
il y a 12 ans 8 mois - il y a 12 ans 8 mois #7615
par yvan bonnin
perte d'un sub en fin de séquence [résolu] a été créé par yvan bonnin
Je suis en train de bosser sur une régie light en mode submaster, pas de séquence.
j'ai 3 pages de sub plein de Cue que j'ai chargé dans les submasters.
ayant déjà eu un plantage de DL en plein show, j'ai pour habitude de mettre une mémoire en premier pas avec un PF dessus au moins si je dois relancer le soft, j'arrive en premier pas sur de la lumière et pas du noir.
donc je crée 2 steps, le premier avec un Cue (PF) le second noir (O).
et là, surprise générale, quand passe du step 0 ou 1 pas de soucis, mais quand je passe du 1 au zéro (go classique), je perds le Cue présent dans mon SUB 1 !!! :blink: (ce n'est pas le même Cue [mais pourquoi je le spécifie ^^]).
si je refais 2 Go et reboucle une fois de plus, mon SUB maintenant vierge passe à 76 !!! WTF :woohoo:
j'ai testé sur un projet vierge en faisant la même manip, plus le bug :ohmy:
est ce que ça parle à qq !? je suis sur un DL 3.0.18
Merci pour vos retours
il y a 12 ans 8 mois #7663
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet perte d'un sub en fin de séquence
peux-tu joindre en pj ta conduite?
as-tu essayé avec la 3.0.21 ?
- yvan bonnin
il y a 12 ans 8 mois - il y a 12 ans 8 mois #7687
par yvan bonnin
Réponse de yvan bonnin sur le sujet perte d'un sub en fin de séquence
non pas encore testé sur la 3.0.21, faut que je l'installe et teste.
je te joins un fichier où le problème apparait.
il suffit de lancer avec espace les Go et une fois la boucle faite, on perd (du moins chez moi) le contenu de mon premier sub !
Stay in touch et merci pour ton écoute toujours active !
il y a 12 ans 8 mois #7689
c'est pas un soucis.
ton MasterLink a été enregistré sans contenu (case contents vide).
du coup à chaque fois que le step 0 est en X2 et que tu lances le GO, DL vide le sub et envoie le MLink.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yvan bonnin
- yvan bonnin
il y a 12 ans 8 mois #7712
par yvan bonnin
Réponse de yvan bonnin sur le sujet perte d'un sub en fin de séquence [résolu]
c'était aussi simple que ça ! en fait je cherchais ailleurs :silly: :blush:
merci pour ton retour, j'en profite pour télécharger et installer le 3.0.21 !
Temps de génération de la page : 0.164 secondes
