nouveau.
il y a 12 ans 11 mois #7163 par dylan
nouveau. a été créé par dylan
Bonjour à tous,
Un copain m'a parlé en bien de dlight. J'ai donc décidé de l'installer sur mon mac.
Seulement voilà… J'ai quelques petit soucis. J'ai la version 3.0.17…
Je n'arrive pas à enregistrer un vue :-) Je sais c'est débile mais je cale là dessus… J'ai aussi un soucis pour linké deux vue et accessoirement y mettre un temps d'attente.
J'imagine que mes questions sont très basiques, mais si quelqu'un peut m'aider c'est cool.
Bonne journée .
Dylan
il y a 12 ans 11 mois #7164 par dylan
Réponse de dylan sur le sujet nouveau.
J'ai trouvé pour enregistrer un cue. Il faut mettre (rec) avant (cue x). Merci.
Par contre toujours pas moyen de linier deux cue. Ni de Linker deux cue avec un temps d'attente.
il y a 12 ans 11 mois #7166 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet nouveau.
@dylan.
Dans le setup cocher auto load cue in sequence. A chaque fois que tu enregistres les cues se mettent dans l'ordre numérique. Tu n'as d'ailleurs pas forcément besoin de mettre un n° de cue avant d'enregistrer. DL te propose directement le n° suivant dans l'ordre.
Pour linker 2 cues, il faut mettre un temps dans la colonne wait dans la cue que tu veux faire suivre.
valable en RPN si @mode, je ne sais pas.
bruno
il y a 12 ans 11 mois #7167 par dylan
merci Bruno!
Et je cherche un importer un fx dans une mémoire. tu sais peut être m'aider. :-)
Bonne journée.
il y a 12 ans 11 mois #7168 par bgoubert
@dylan
je comprends pas bien, tu veux dire démarrer un fx en même temps qu'une cue. Un fx est un ensemble de steps avec différents circuits et différentes valeurs donc tu ne peux l'importer tel quel ?
Si c'est pour le démarrer tu le charges dans un master, puis tu fais un master link sur le pas de séquence que tu veux utiliser.
il y a 12 ans 11 mois #7169 par dylan
oui, je voudrais démarrer un effet dans un cue.
Merci.
il y a 12 ans 11 mois #7170 par bgoubert
@dylan
tu ouvres un submaster (clic case grise) . clic sur le tiroir, choose FX . ton fx est chargé dans le master. Tu choisis le nombre de boucles ou 0 =infini. fermes le master. Double clic sur MLink du step voulu. Fenetre MasterLink . Clic sur +. N° de sub, Temps de montée et valeur (target) ?. Valides, c'est fait. Si nombre de loop indéfini, pour arrêter tu refais l'opé dans un autre step, en mettant target=0.
il y a 12 ans 11 mois #7171 par dylan
merci beaucoup.
c'est cool.
une dernière question… (pour le moment). Je n'arrive pas à faire un patch. Je suis bien dans display - patch mais pas moyen de changer les channel par rapport au dimmer… Ca doit pourtant être très simple .
il y a 12 ans 11 mois #7172 par bgoubert
@dylan
# ch n° (dimmer) + pour ajouter, - pour enlever. balayette pour patch 1/1 ou 1/0.
Lis quand même le tuto, même s'il est un peu vieux. C'est bien pour les bases.
il y a 12 ans 11 mois #7173 par dylan
c'est bien ce que je fais mais ça ne fonctionne pas..
#channel#dimmer+
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
