- Remerciements reçus 1
mavericks
- ouzadia
il y a 12 ans 11 mois #7060
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet mavericks
le masque 255.255.255.0 fonctionne si ton IP est du style 192.168.x.x
pour les IP en 10.x.x.x ou 2.x.x.x, le seul masque possible est 255.0.0.0
étant donné que la norme ArtNet définie ces deux dernières adresses et uniquement celles là, il vaut mieux régler les cartes réseaux de la sorte.
maintenant, les adresses 192.168.x.x fonctionnent aussi, mais je pense que c'est pas bien de les laisser comme ça.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ouzadia
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
il y a 12 ans 11 mois #7076
ben ouais c'est bizarre.
fr.wikipedia.org/wiki/Classe_d'adresse_IP
ce site nous dit bien que 10.x.x.x c'est de la classe A et que le masque de sous-réseau qui peut s'appliquer c'est 255.0.0.0
:huh:
:huh:
- ouzadia
- Wilf
- Remerciements reçus 3
il y a 12 ans 11 mois - il y a 12 ans 11 mois #7109
par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet mavericks
On my spare laptop I uninstalled the FTDI-drivers so DLight would not ask for a password.
After upgrading to Mavericks and using 3.0.17_b7 I get this problem:
1. When choosing the USB DMX libusbx I get the osascript password prompt when switching on USB.
2. After typing in my password the USBDMX stays off.
3. When trying to switch on the USBDMX (pressing the red LED) I get the prompt again.
4. After typing in my password the USBDMX stays off.
I can repeat steps 2 > 4 ad infinitum.
The hardware I am using is an ENTTEC DMX USB PRO Mk2.
I read that the FTDI drivers are back in Mavericks and I removed them again but this does not help.
Remove I did (sudo):
in /usr/local/lib:
rm libftd2xx.dylib
rm libftd2xx.1.0.0.dylib
rm libftd2xx.1.0.2.dylib
rm libftd2xx.1.0.4.dylib
Tried to remove (but did not exist):
in /System/Library/Extensions:
rm -r FTDIUSBSerialDriver.kext
in /Library/Receipts:
rm -r TDIUSBSerialDriver.kext
[edit]
Same problem with 3.0.14 and 3.0.17_b6 so it is a problem with Mavericks and FTDI, not the newest beta of DL.
Do people here have the same problem and maybe a solution?
[/edit]
in /usr/local/lib:
rm libftd2xx.dylib
[edit]
[/edit]
il y a 12 ans 11 mois #7111
@Wilf
first, please read this, found on the web on the enttec website:
www.enttec.com/support-center/kb/article...s_(10.9)_-_IMPORTANT
for me, with maverick and the latest beta:
I re-install the ftdi drivers
apparently this has removed the AppleUSBFTDI.kext on my mac because I can't find this kext
usb MK2 works fine...
do you have this kext on your computer?
- plem
il y a 12 ans 11 mois #7121
@Wilf
I previously made the tests with dmxKing.com
I've tested with the MK2 and it fails.
but, I've a workaround...
in the file called DLight.tcl, find a function called ExeUL
and change it to looks like this:
tell me if it works.
Code:
proc ExeUL {} {
set state [exec kextstat | grep FTDI]
if {![string equal $state ""]} {
exec osascript -e {
set theAdmin to "myPassword"
do shell script "kextunload /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext; kextunload /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBFTDI.kext" password theAdmin with administrator privileges
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Wilf
- Wilf
- plem
Temps de génération de la page : 0.180 secondes
:Light, le masque à toujours été 255.255.255.0
