Courbe Fluo
il y a 13 ans 1 semaine #6819 par loupiotes
Courbe Fluo a été créé par loupiotes
Salut tous quelqu'un aurais t il une courbe pour graduer des fluo ? :laugh:
il y a 13 ans 1 semaine #6822 par mateo19
Réponse de mateo19 sur le sujet Courbe Fluo
salut
à ma connaissance les fluos peuvent utiliser une courbe linéaires. enfin, ceux qui peuvent être gradués !! la plupart du temps c'est écrit dessus ... :)
il y a 13 ans 1 semaine #6824 par loupiotes
Réponse de loupiotes sur le sujet Courbe Fluo
Salut matéo on utilise des vieux fluo avec une phase directe pas des dmx est in sont tout sauf linéaire ;)
il y a 13 ans 1 semaine #6828 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Courbe Fluo
j'essaierai avec la linear++ pour augmenter l'amorce.
dis nous le résultat de tes tests.
il y a 13 ans 1 semaine #6831 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet Courbe Fluo
j'utilise souvent des fluos graduables (type Varintens), avec courbe linéaire ça fonctionne sans couac. Les seuls problèmes ce sont les gradas (type, marque....) et le mélange filament- fluo. Le fluo étant instantané, si tu envoies une mémoire "sec", il faudra que tu compense l'inertie des filaments en rajoutant un p'tit 10è sur les circuits fluos (time group).
il y a 13 ans 1 semaine #6835 par sl1200mk2
je pense que Pierre parlait du moment où les fluos papillonnent, (donc entre 0 et 30%)
il y a 13 ans 1 semaine - il y a 13 ans 1 semaine #6839 par loupiotes
exactement ! les fluo sont tout pouris en gradation entre 0 et 30 %
on as bien sur des charge sur les fluo mais c'est pas suffisant il faut une coube entre 0 et 30 pour compenser la gradation....
Les fluo sont pas toujours en dmx.....
voici une courbe de base que j'ai fait....
La pièce jointe fluo.xml.zip est absente ou indisponible
il y a 13 ans 1 semaine #6843 par sl1200mk2
en entete du fichier xml, il y a cette ligne:
<curve id="256" curveType="1" cursor="0.1">
si vous bricolez les courbes au niveau du XML, utilisez 10 comme curveType.
10 correspond à une importation de courbe.
Temps de génération de la page : 0.139 secondes
