Problème de flash des subs
il y a 16 ans 11 mois #517 par TheToad
Problème de flash des subs a été créé par TheToad
Bonjour
Je test actuellement DL sur PC avec vista prenium
Je ne parviens pas à commuter le flash des sub en solo.
Aurais je quelque chose qui m"echappe ?
JF
il y a 16 ans 11 mois #518 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Problème de flash des subs
le petit carré (led) noir en dessous du bouton flash configure le flash en solo.
une fois solo activé, la led devient rouge.
une précision, la fonction solo prend le dessus sur les autres submasters et aucunement sur le regstre X1.
il y a 16 ans 11 mois #524 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet Re:Problème de flash des subs
Pour faire un flash solo sur un cue :
Il faut copier la dite memoire (cue) dans un master (1 par exemple)
Puis faire un autogo (wait 0.1) vers un noir avec un masterlink vers le master1, donc y'a plus rien d'envoyer par le cue mais par le master1 qui s'eteint quand les flash des autres masters sont en solo
apres pour passer a la memoire suivante il faut aussi un masterlink pour mettre le master1 à 0
j'espere ne pas etre trop confus
gaby
Temps de génération de la page : 0.138 secondes
