Arréter la boucle d'un FX
- reitrop
DL 0.16 - mac 10.8.4
Quand on crée un FX step après step il se boucle à l'infini :
- dans la fenètre de construction
- dans un sub
- qand ce sub est lié à un MLink
Dans chacune de ces circonstances,
Y a t'il un moyen ou une commande pour que
la boucle du FX ne tourne qu'une seule fois ?
- en ligne
pour l'instant cette fonction n'existe pas, mais c'est quelque chose que j'aimerai proposer pour la 3.0.17_b3.
donc si j'y arrive, rdv avec la prochaine beta.
la question en suspend est qu'est-ce qui se passe pour le sub qui contient l'FX joué lorsque celui-ci à fini sa boucle....
le sub reste ouvert ou se ferme?
- Jefff
- Remerciements reçus 7
- Jefff
- en ligne
exact.
avec une nouvelle fonction de gestion des loop des FX ça sera plus simple.
testé avec la 3.0.17_b2 sur mac, un speed à 0 arrete le sample.D'ailleurs il me semblait que dans les versions précédentes un speed à zéro stoppait un sample, ce qui n'est plus le cas.
c'est pas le cas chez toi?
- Jefff
sorry ! J'avais partagé des commandes midi entre deux ordis via le gestionnaire iac du macos et le zéro des fois ne passait pas.
- en ligne
- reitrop
Je commande actuellement DLight par midi avec QLab (note on)
Envoi du FX dans SUB ex. : (CH : 1 — note : 01 —velocicity : 0 à 127)
et la même commande quelque soit la valeur de vélocité stoppe le SUB
Donc pour chaque envoi d'un SUB (FX) avec QLab : 2 commandes espacée du temps de la boucle...
Chaque commande midi change d'état le SUB concerné.
Dans ce cas (ON - OFF) il serai approprié qu'à la fin d'une boucle, la fermeture du SUB soit effectuée.
- en ligne
c'est codé pour la prochaine beta,
dispo pour les FX et les sample
- Jefff
- en ligne
pas encore, mais je peux coder ça aujourd'hui.Il y aura moyen de changer le paramètre du nombre de boucle dans un mlink ?
si on peut modifier le nombre de boucles dans un MLink, je pense qu'il faut que ça fonctionne pour un one shot, juste le temps de la commande mais que ça ne modifie pas le nombre de boucles inscrit dans le sub.
par ex, tu renseignes 0 boucle dans un sub, si tu mets dans un MLink 10 boucles, il va tourner pendant 10 boucles puis s'éteindre, mais au prochain appui sur le bouton flash du sub, le FX va tourner sans arrêts.
t'es d'acc?
- Jefff
Du coup je me demandais si il sera possible d'avoir plusieurs sub avec le même fx dedans et des paramètres de boucle différents ?
- en ligne
oui, chaque stocks chargés dans les subs sont indépendants, donc tu pourras avoir le m^me FX chargé dans x subs avec x paramètres de boucles différents.Du coup je me demandais si il sera possible d'avoir plusieurs sub avec le même fx dedans et des paramètres de boucle différents ?
- Jefff
Sinon dans l'éditeur de sample il est parfois difficile d'être précis pour positionner le marqueur, que penses-tu d'une option de sélection d'un circuit qui permettrait d'aller précisément à l'endroit où ce circuit commence à varier ? (dans le genre sélection de circuit, une valeur à trouver, puis une flèche avance ou retour pour se positionner ?)
- en ligne
ou encore les touches Fleches Up/ Down (pour autant qu'elles soient assignées comme step+/-)
