- Remerciements reçus 1
Driver libusb (zadig) et Windows 8
- toogy
il y a 13 ans 4 mois - il y a 13 ans 4 mois #6539
par toogy
Driver libusb (zadig) et Windows 8 a été créé par toogy
Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème lorsque j'ai voulu installer les drivers libusb via Zadig sur mon ordinateur équipé de Windows 8 et du boitier Enttec Pro.
En effet, Zadig ne peut pas les installer car Windows refuse l'accès aux drivers non signés, il faut donc forcer la main windows.
Voici le message d'erreur de Zadig : zadig error "system policy modified to reject unsigned driver"
Comme j'ai un peu galéré je vous propose la marche à suivre pour autoriser les pilotes non signés.
- Touche "Windows" + "i" (ou sur le bureau amener la souris en haut à droite pour faire pop le menu caché)
- "Modifier les paramètres du PC"
- Sélectionner « Général« , puis « Démarrage avancé« : « Redémarrer » (Attention! Si vous lisez en même temps cette article sur internet, sauvegarder vos données ainsi que les prochaines étapes!)
- Choisir « Dépannage«
- Puis « Options avancées«
- Choisir « Paramètres«
- « Redémarrer«
- Après le redémarrage vous arriverez sur l’écran ci-dessous, appuyez sur la touche "7" ou "F7" correspondant à "Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes".
Votre ordinateur a été redémarrer avec la possibilité d’installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).
- « Redémarrer«
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Folard84
il y a 13 ans 4 mois #6541
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Driver libusb (zadig) et Windows 8
merci Seb
t'assure !!
t'assure !!
- Folard84
il y a 10 ans 6 mois #12178
par Folard84
Réponse de Folard84 sur le sujet Driver libusb (zadig) et Windows 8
Pour un Win 8.1, la marche a suivre est un peu différente mais il faut juste un peu chercher mais ça marche nickel merci encore pour le conseil !
Cordialement !
Cordialement !
Temps de génération de la page : 0.129 secondes
