freeze avec la version 3.11
- cachuette
ok bisous et encore merci de tout ce boulot
by
t'as quoi déjà comme ordi? (mac pc ou linux).
- cachuette
merci nico
bisous
essai realise avec xtineb de sete
fais une bise à Xtine...
avant que je fasse un reverse du code tu peux me dire quand ça bloque?
est-ce que ça bloque quand tu fais un nouveau sho et que dans le setup tu enclenches la libusb?
est-ce que ça bloque de suite ou est-ce que t'as le temps d'envoyer quelques infos?
en fonction de ce que tu vas me dire je vais publier demain une beta de la 3.0.12.
- cachuette
bisous
JJ/xtineb
tu pourras la tester demain?
j'ai publié une 3.0.12_b1 avec reverse du code pour la gestion de l'usbPro.
merci de la tester!!
est-ce que tu peux répondre/poster tes commentaires ici:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/2-releases/5030-3-0-12-b1
thanx,
- cachuette
désolé de ces mauvaises nouvelles
by
JJ++
peut-être devrais-tu faire un update des drivers via zadig dispo ici
sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
tu télécharges zadig, tu lanc l'exécutable (avec le boitier branché).
/Options/List All device
chez moi l'usbPro apparait comme FT245R USB FIFO (ou a peu près) et tu cliques sur INSTALL DRIVER
tu redémarre l'ordi et hop la (enfin j'espère que ça fera hop la chez toi.....)
dis moi.
- cachuette
by
JJ++
du coup je vais publier une beta2 cet aprèm avec le même code pour l'usbPro que la 3.0.11.
tu pourras me dire si ça fonctionne?
sorry pour le rush, mais j'aimerai publier la 3.0.12 demain soir (formation à Lyon oblige...)
la 3.0.12_b2 est en ligne,
si tu peux l'essayer en ce qui nous concerne, c'est cool.
- cachuette
JJ
voici ce que dit la doc de la libusb:
Supported systems are all Windows platforms, starting with Windows XP, and including 64 bit versions, with the following exceptions:
Windows 2003 (Microsoft does not support WinUSB on 32bit/64bit Windows 2003)
Windows XP 64 bit (Microsoft does not officially support WinUSB on 64bit Windows XP)
mais bon, même si t'as un xp 64 bits, ça explique pas pourquoi la 3.0.10 fonctionne...
tu peux essayer un truc, c'est copier la libusb.dll depuis la 3.0.10 vers la 3.0.12 et voir si ça fonctionne.
- cachuette
