record un submaster
il y a 13 ans 11 mois #5099 par squalrat
record un submaster a été créé par squalrat
bonjour a tous
je bataille sur d-light depuis ce matin c simple pour le sequentiel mais je me prend la tete grave sur les sub (record d un groupe ou d un cue)sur sub 1 puis sur sub2 etc....
quelqu 'un peut m'expliquer le parcourt simplement et logiquement etape par etape.
merci a tous
il y a 13 ans 11 mois #5101 par cortom
Réponse de cortom sur le sujet record un submaster
Ca fonctionne en glisser déposer avec la souris :
Mettre la fenêtre des cue ou groupe à coté de la fenêtre principale,
Cliquer sur le n° de cue ou groupe,
Déplacer avec la souris jusqu'au n° de sub (la flèche de la souris se transforme) et lâcher le clic.
il y a 13 ans 11 mois #5103 par squalrat
Réponse de squalrat sur le sujet record un submaster
merci de la reponse ca parait simple mais impossible de glisser deposer.
trés compliqué de charger un sub par rapport a une console
donc je reviens a vous pour avoir une explication plus detaillée
il y a 13 ans 11 mois #5107 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet record un submaster
@squalrat
tout d'abord pour éviter toute confusion, on n'enregistre pas un sub, on le charge soit avec des groupes, cues, fx, sample, speed.
plusieurs méthode:
- graphique décrite par cortom, tu ouvre le listing des groupes par ex, tu cliques sur un groupe, tu maintiens le clic, tu déplace ta souris vers un sub et tu relaches le cliq.
- avec les raccourcis claviers (celle que je choisi)
-avec l'icone librairie en haut à gauche de l'editeur de submaster.
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
