Niveaux inférieurs à 10%
- thomchaz
Je reviens d'une date oùj'ai utilisé DLight, et j'ai constaté que sur la dernière version, quand on voulait affecter un niveau de 5% à un circuit, DLight l'envoyait à 50%. Est-ce dû à l'introduction de l'@Mode ? suis je le seul à avoir ue ce "problème" ?
Pour envoyer un circuit à 5%, il faut l'envoyer à 05%.
Merci à vous.
j'ai aussi constaté le même disfonctionnement...., c'est complètement fucked up!!
je vais le corriger pour la suivante.
Peux-tu poster dans le thread sur la 3.0.10_b1 pour pas que j'oublie.
- pieri
J'ai constaté également le même problème ...et je ne trouve plus la page qui permettait d'afficher les circuits et leur noms...?
Bon courage
A bientôt
- totoine
- Remerciements reçus 18
il est aussi possible de taper "5." pour avoir 5 %
Je me demandes si les consoles ADB (Mentor) ne fonctionnent pas comme cela aussi.
Personnellement, je ne trouve pas cela dérangeant. J'en ai même tiré avantage (une fois qu'on le sait), car on tape plus vite (et plus souvent) les valeurs 50%, 60%...
a bientôt
t'as raison...
on pourrait donc rendre cette fonction optionnelle dans le setup.
t'aurais pas une suggestion de nomination ?
- totoine
pour la nomination, je réfléchit un peu et te dit ....
un truc du genre : affectation rapide des valeurs de circuits
à bientôt
half type levels
il faudrait qu'un anglais passe par ici
- colinc
- Remerciements reçus 22
sl1200mk2 écrit: genre
half type levels
Old Strand 'Setup' option terminology was:
Single Digit Level Entry (No <Enter> necessary)
Double Digit Level Entry (No <Enter> necessary)
Command Line Level Entry (Single Digit I think - An asterisk (*) after the command - <Enter> required)
In single digit mode, which is better for >10%...
.1 ('Point' One)
or
01 (Zero One)
Regards from Un Anglais... :whistle:
( 1 - 1 Draw... :whistle: )
1-1 is a fair start
let's say there can be a new option in the setup called 'Single Digit Level Entry' associated with a checkbox
if this option is checked, either in @Mode or RPN, a single digit will be processed with *10 operator
[CH] xx [@] 5 will set channel XX at 50%.
to set XX at 5%, you must enter 5. or 05
if 'Single Digit Level Entry' option is not checked,
[CH] xx [@] 5 will set channel XX at 5%.
[CH] xx [@] 50 will set channel XX at 50%.
i think it must control either RPN and @Mode entry style.
if you're all agree, i'll do this for the next beta
- colinc
I think that's good - but for my taste, .5 rather than 5. (it' a language thing maybe, in English the .5 suggests decimal division, and I think in France the comma (virgule) is used for this, so maybe 5. is better in French? But in any case the alternative option of 01 is a must...
Regards
- totoine
sorry for my english..
I think in french, the 5. is better than .5. It's seem to be more easy to understand.
The name 'Single Digit Level Entry is a good Idea.
Maybe we need in the next step have 2 Setup Menu. 1 for the hardware configuration (DMX, MIDI, OSC, ...) and 1 for the User Interface. With the new options, the Setup menu will be too big to find our childs...
bye
as it works like X., i'll let it like that, and we will see if it's boring later.
@totoine
i don't plan to do so for 3.0.10 (neither for the following one as LED stuff will be time eater...) but i plan to rewrite the setup to belong to user and no more to show...
ack for 'Single Digit Level Entry'
- colinc
sl1200mk2 écrit: @Colin && totoine
Ok, but it would be important to include the 'Zero + Number' (eg '05' ) mode as well.
Regards
i didn't mentionned it because it's already the case
- colinc
sl1200mk2 écrit: for sure
Waaall waddayaknow...
So it is...
:blush:
