installer D::Light avec ubuntu
il y a 14 ans 10 mois #3543 par bouda
installer D::Light avec ubuntu a été créé par bouda
Bonjour ,
J'aimerais installer DL avec ubuntu ,mais je reste en carafe avec mon dossier téléchargé à extraire .Serait il possible d'obtenir quelques infos pour faire en sorte que ça fonctionne ??? ( j'ajoute que mes compétences ubuntu sont encore limitées ...), merci d'avance ,
il y a 14 ans 10 mois #3551 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: installer D::Light avec ubuntu
tu double-click sur l'archive tar.gz, ça devrait lancer l'utilitaire de décompression d'ubuntu, tu extrait tous les fichiers dans un répertoire de ton choix.
après tu ouvres un terminal et tu tapes la commande
sh /lechemindemonchoix/DLight/DLight.sh
c'est le fichier .sh inclus dans dans les distributions linux de D::Light qu'il faut lancer.
aussi, pour établir la communication avec le boitier usbPro, je te conseille de regarder le wiki à ce sujet.
il y a 14 ans 10 mois #3584 par bouda
Réponse de bouda sur le sujet Re: installer D::Light avec ubuntu
Merci Nico ,
Ça marche!!!C'est en effet un très bon outil facile d'approche ,je n'ai pas encore de boîtier usbPro mais ça me permet de retravailler les conduites ASCII sans jeu d'orgues.A ce propos , je n'arrive pas à charger les MasterLink venant d'une conduite Presto sur DL , y a t-il une manip à faire ? j'ai regardé dans le set up mais la fonction Inhib MasterLink est décochée...
En tout cas merci pour DL ,j'ai hâte de l'essayer en live dès que je serai équipé ! A++
il y a 14 ans 10 mois #3593 par sl1200mk2
très bien !
pour le communication avec l'usbPro, regarde le wiki du site à la section setup/DMX qui explique comment faire fonctionner le boitier.
il y a 14 ans 7 mois #4131 par kriztofayez
Réponse de kriztofayez sur le sujet Re: installer D::Light avec ubuntu
bonjour
en ce qui me concerne j'ai ce message d'erreur:
" error while loading shared libraries: libprotobuf.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory "
quelqu'un peut m'aider ?
il y a 14 ans 7 mois #4133 par sl1200mk2
@kristofayez
tu essayes avec quelle version de DL?
si t'es balaise (ou pas d'ailleurs, c'est pas très dur) en compilation, tu peux tenter d'installer la libprotobuf par toi même. le 'make install' final chargera la libprotobuf dans le dossier où ton système cherche les libs.
code.google.com/p/protobuf/ (prends la 2.4.1)
une alternative est d'installer OLA directement depuis un paquet qu'un utilisateur de OLA à créer:
imaginux.com/lighting/packages/index.php?directory=download/
il y a 12 ans 11 mois #7203 par julien.letyrant
Réponse de julien.letyrant sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
Je n'arrive pas à installer Dlight. Quand je lance le .sh il me retourne :
The file “/home/julien/DLight-32-Linux/DLight.sh” could not be opened.
Je ne sais pas quoi faire....
Merci de vos lumières!
Julien
il y a 12 ans 11 mois - il y a 12 ans 11 mois #7206 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
Quels sont les droits sur le DLight.sh ?
il faut que l'utilisateur est les droits d'excecution pour qu'il puisse être ouvert ? Est-ce le cas ?
Code:
ls -l DLight.sh
il y a 12 ans 11 mois #7208 par julien.letyrant
-rw-r--r-- 1 julien julien 196 janv. 22 2012 DLight.sh
il y a 12 ans 11 mois #7209 par julien.letyrant
C'est cool, dans les propriétés de Dlight.sh j'ai pu coché la case lancer comme une application, ça marche.
Merci!
il y a 12 ans 9 mois #7484 par nas
Réponse de nas sur le sujet Re: installer D::Light avec ubuntu
je n'arrive pas a lancer dlight sur cubuntu derniere version il ne se passe rien meme quand je lui dis d'execter le .sh please help
il y a 12 ans 9 mois #7489 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
@nas
cubuntu ou ubuntu?
DL est compilé sur une ubuntu 12.04 il me semble, la dernière avec le Long Time Support....
qu'est-ce qu'il se passe quand tu lances le script dans un terminal:
sh /chemin/vers/le/script/DLight.sh
il y a 12 ans 8 mois - il y a 12 ans 8 mois #7601 par pn72
Réponse de pn72 sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
je suis sous linux Mint 16. Et je n'arrive pas à lancer dlight. On me répond:
/logiciels/DLight-64-Linux/bin/DLight: error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
je ne sais que faire....
il y a 12 ans 8 mois #7612 par mika
Réponse de mika sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
Sous ArchLinux, il faut effacer les fichiers libusb-1.0.so* du répertoire bin/ de D::Light pour ne plus avoir cette erreur.
C'est sans doute la même chose pour toi.
il y a 12 ans 8 mois #7616 par mateo19
Réponse de mateo19 sur le sujet installer D::Light avec ubuntu, la galère !!
salut tout le monde
j'installe une nouvelle becane sur laquelle je souhaite installer Dlight. l'ordi sera totalement dédié à Dlight
le systeme est ubuntu 10.04 (ça me permet de ne pas trop tirer sur l'ordi qui est de puissance disont moyenne :). j'avais installé la 12.04 mais c'était trop lourd ...
je galère à installer dlight car le fichier est en .tar.gz et impossible d'installer ça. j'ai suivi les forums de dlight et plusieurs du net sur le sujet mais impossible !! quelqu'un aurait il une version en .deb?ou une technique d'install qui fonctionne?
si quelqu'un veut bien m'éclairer svp ... !!)
merci à vous ...
Temps de génération de la page : 0.382 secondes
