retour sur première utilisation et pb rencontrés
- ericwurtz
j'ai utilisé pour la première fois DL avec le boîtier PRO de ENTEC, une Behringer BCF2000 et mon PC portable perso sous W7. La version de DL est la 3.0.7-b6.
Vu que le temps était compté, j'avais encodé la conduite à la maison, merci DLight !
Mais au moment de rêgler les intensités d'un pas de la séquence, des projecteurs se sont mis à s'éteindre et se ralummer cut de façon régulière, sans que j'ai programmé de chenillard. ça n'apparaissait que sur ce pas, j'ai donc soupçonné un pb de programmation ou un bug, sauf que la fenêtre outpout n'indiquait aucune variation des niveaux des circuits en question. Est-il possible qu'un effet tourne sans que ça n'apparaisse dans la fenêtre outpout ? J'ai également soupçonné le dmx (en partie des câbles micro pour du dmx 3 point ...), mais je n'ai pas eu le temps et le matériel pour tester toute la chaîne.
Une petite idée sur la question ? Un pb de dmx peut provoquer ce soucis ?
Par ailleurs, alors que j'ai travaillé toute la journée avec sans soucis, au moment du premier GO, le boîtier ENTEC et la BCF ne fonctionnaient plus. Dans le SETUP, les 2 apparaissaient avec les LED verte. J'ai dû cliquer sur la LED pour déconnecter le boîtier et recliquer pour reconnecter, ça a fonctionné. J'ai dû redémarrer la Behringer et la déconnecter / reconnecter pour qu'elle refonctionne. Une petite idée du problème ? Comment faire pour que les interfaces ne décrochent pas ?
Des suggestions pour avoir un système stable (une version de DL en particulier ? un ordi dédié sans connection internet ? un mac plutôt qu'un PC ? ...) ?
C'est trop stressant de partir en tournée sans être convaincu de la fiabilité de la console lumière.
Sinon, DLight est un super outil, qui rend accessible une console fonctionnelle pour des petites structures.
J'ai également eu un problème d'import de conduite ASCII. Des premiers imports ont bien fonctionnés, mais après un export PDF de la conduite, quand je ré-importe la même conduite ASCII, DL annonce "done !" et se ferme.
la dernière fois que j'ai viu ça, le cable DMX entre le patch dmx du théâtre et le bloc grada était défectueuxUne petite idée sur la question ? Un pb de dmx peut provoquer ce soucis ?
les interfaces ne décrochent pas sur Mac, sur W7, je peux pas te dire...le boîtier ENTEC et la BCF ne fonctionnaient plus...
en tout cas, tu as eu le bon reflexe, setup + click sur les led pour désactiver/réactiver les entrées/sorties.
je te conseille un Mac, les pbs que tu décris sont relatifs (je pense...) à ton PC / Win7Des suggestions pour avoir un système stable (une version de DL en particulier ? un ordi dédié sans connection internet ? un mac plutôt qu'un PC ? ...) ?
quand à la version, j'ai fait plusieurs spectacles avec la 3.0.7_B7, j'ai fait aussi quelques dates avec la 3.0.7_b8 (que j'espère rende publique cette semaine) et en attendant la 3.0.7, ce sont les versions que je conseille.
et des grosses aussi...Sinon, DLight est un super outil, qui rend accessible une console fonctionnelle pour des petites structures.
je fait depuis 5 ans les créa/tournées du théâtre de la ville de paris avec DL sans soucis (et ya un max de p^rojos et d'effets...)
j'ai retravaillé là dessus pour la b8.J'ai également eu un problème d'import de conduite ASCII. Des premiers imports ont bien fonctionnés, mais après un export PDF de la conduite, quand je ré-importe la même conduite ASCII, DL annonce "done !" et se ferme.
pourras-tu tester ce point particulier quand elle sera publique?
merci pour avoir pris le temps de'écrire ce que tu pensais du soft suite à une première utilisation
- ericwurtz
merci pour la réactivité. Je testerai la conduite ASCII que je ne peux plus importer dans la b8 pour voir.
Quelqu'un d'autre a eu le soucis de décrochage des interfaces avec W7 ?
A bientôt,
Nico
- tof14
Oui, j'ai aussi les mêmes problèmes de décrochages (ENTTEC et midi) avec un Win7 pro 64 (je viens d'ailleurs de créer un post spécifique sur ce forum à ce sujet).
Dans l'état actuel, ça semble inextricable... J'ai même récemment opté pour une interface midi "class compliant" (donc "plug and play") avec mon BCF2000 en mode "standalone" mais rien n'y fait, ça décroche...
Toutes les suggestions seront les bienvenues...
pouvez-vous également essayer avec la 3.0.7_b8 et répondre dans le thread dédié à cette version.
- nono
- Remerciements reçus 3
Essaie avec un hub usb alimenté. J'ai un DLight qui tourne sur un vieux PC et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour stabiliser les connections. Les chutes de tensions étant trop fréquentes sur les sorties USB du PC.
