Programmation d'un chaser
- manu
(j'utilise v1.29-b7 sur MacBook Pro)
andy :
J'ai beaucoup tourné autour de l'editeur d'Fx aujourd'hui sans pouvoir réaliser un simple chaser qui fonctionne de manière prévisible.
Si je veux un chaser à 4 pas avec chaque fois 1 projo à FF sans temps de montée ni de descente, qui tourne sur un cadence de 500 ms, quelle est la marche à suivre ?
nico :
sur tes pas de séquences tu mets les temps à 0 et tu mets 500ms au délai.
comme ça, ça clignotte.
andy :
merci - mais j'ai déjà essayé, et les résultats sont très aléatoires. J'en finie toujours avec les monters-descentes des projos qui rampent, et un timing "flou", voire imprévisible.
:Light à été porté à 2ms avec la derniere beta et je n'ai pas vérifié ce que donnait la valeur 0.à priori pour l'instant, la valeur 0 correspond à 50ms, donc 25 fois les calculs d'intensité de tes projos.
ceci peut conduire à "un timing flou".
je pense que je peux réduire la valeur du temps 0s pour que ça aille plus vite.
tu peux aussi mettre des courbes de grada y=n avec n à fond comme ça, t'es sûr qu'il n'y aura pas de gradations.
- Alice
A propos des chaser, un petite idée: ça serait vraiment pratique d'avoir une fonction "aller/retour", "en avant", "en arrière", dans la fenêtre de programmation...
Merci d'avance!
Alice
- manu
Notamment ce que je trouve pas commode du tout c'est la difference de comportement entre le rendu en "Live Editing" et le résultat lorsque déclenché dans une séquence, ou même en manuel.
Par exemple, mon chaser simple à 2 projos (donc 2 Fx-Cue) que j'essaie de cadencer à 500 ms ; sur les deux pas d'Fx je mets :
Temps de montée = 0
Temps de descente = 0
Délai avant montée = 0,5
Délai avant descente = 0
Résultat Fx éditeur Live Editing, ça fonctionne.
Résultat "en vrai", les projos ne s'allument presque pas, on dirait qu'ils ne reçoivent qu'un très bref impulsion.
La seule remède que j'ai trouvé à ça a été d'installer un temps de descente, mais ce n'est pas ce que je voulais.
le mode Live permet de tester pas à pas ou en continu ton FX.
il n'y a aucune (normalement) différence entre le Live et ton Fx chargé dans un sub.
j'ai l'impression que si tu ne mets pas de Delai-Out, ton Fx_step attends 0,5s pour apparaitre et disparait immédiatement -> impulsion.Temps de montée = 0
si tu veux qu'il reste un peu donné, tu doit renseigner les 2 délais à 0,5s
en hopant que ça t'helpe
j'espère que tu comprendras aisément que ce n'est pas au top de la liste des trucs à faire.
cela étant, les commandes vélo/tortue (all step/step by step), play, pause, avance et retour sont là pour faciliter la prog des FX.
par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est que lorsqu'un Fx est chargé dans un sub, apparaisse un truc qui détermine si le Fx doit faire 1 ou x tours, ou comme c'est le cas actuellement, tourner ad vitam
- manu
didn't really want to bother you with that, as I know you're busy....
...mais, j'ai déjà essayé.
Si je mets aussi un temps de délai-Out il n'y a plus rien qui joue - juste le premier pas de la séquence qui ne s'en va plus.
Aussi, au fur et à mesure qu'on fait des modifs, que l'on essaie etc. j'ai l'impression que ça s'embrouille, et on a des valeurs en bleu qui "hang".
Je remarque aussi que le fait de valider une modification de Fx Editor (bouton rouge en bas) modifie définitivement notre fichier spectacle, même sans Sauver (File).
c'est ces erreurs qu'il faut traquer...Aussi, au fur et à mesure qu'on fait des modifs, que l'on essaie etc. j'ai l'impression que ça s'embrouille, et on a des valeurs en bleu qui "hang".
et quand tu utilises les raccourcis clavier, ça enregistre aussi ?
la fonction Save n'est pas très claire car dans DL, toutes les modifications sont automatiquement enregistrées.
