problème d'installation ...
il y a 15 ans 4 mois #2631 par doriannahoun
problème d'installation ... a été créé par doriannahoun
bonjour à tous
alors me voilà novice sur D:Light
je cherche à l'installer sur mon powerbook G4.
tout ce passe bien pour l'installation, mais lorsque je veux ouvrir le programme l'ordi me dis qu'il ne trouve pas le fichier "xQuartz".
pourtant j'ai bien fais attention d'installer la version (3.0.5) pour mac 10.4 qui ne requiert que X11 que j'ai installé et mis à jour.
donc je voudrai savoir si quelqu'un à un solution à ce problème.
j'aurai besoin de D:light car je vais partir à l'étranger avec une cie, et cela me permettrai donc de ne pas emmener la console...
merci bien de vos réponses
Got
il y a 15 ans 4 mois #2635 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: problème d'installation ...
G4, ça sent le ppc.... et la 3.0.5 est la dernière version proposée pour ce système - je ne vais pas publier de version 3.0.6 pour 10.4
peux-tu poster le crashLog résultant?
sinon tu fais un Ctrl+Clic sur l'icone de DL, tu choisis "afficher le contenu du paquet", tu navigues dans Contents/Resources et tu double-clic sur le fichier main.scpt, tu remplaces
tell application "Finder"
launch application "XQuartz"
end tell
par
launch application "X11"
end tell
t'enregistres et tu relances DL
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Happ
il y a 15 ans 4 mois #2636 par doriannahoun
Réponse de doriannahoun sur le sujet Re: problème d'installation ...
salut
alors merci sl1200mk2 pour le debut de tes conseils.
effectivement mon PowerBook G4 est un ppc.
concernant le crashLog je ne sais pas ce que c'est et où on le trouve.
en fait ce qui ce passe :
je double clic sur l'application DL
j'ai une fenêtre qui s'affiche :
"press run to run this script, or quit to quit"
je fais "run"
puis une autre fenêtre :
"File XQuartz wasn't found"
avec soit "edit" ou "OK"
pour edit il y a une autre fenêtre
"could not run the script editor "editeur de scripts" because of a program error. 0
avec le bouton "OK"
et cela quitte
quand je fais ce que tu dis plus bas :
--"sinon tu fais un Ctrl+Clic sur l'icone de DL, tu choisis "afficher le contenu du paquet", tu navigues dans Contents/Resources et tu double-clic sur le fichier main.scpt, tu remplaces
end tell
par
end tell
t'enregistres et tu relances DL"--
et bien l'éditeur de script me demande de choisir une application, avec la question :"où est XQuartz.app ?"
du coup je choisis X11 à la place qui est en version 1.1.3
et là cela m'ouvre l'editeur avec ce que tu me dis de remplacer qui est déjà remplacé :
end tell
set theEnv to "export DISPLAY=:0.0;"
set thePath to quoted form of POSIX path of (path to me)
set theBin to "Contents/Resources/DLight_X4 &"
set results to do shell script theEnv & thePath & theBin
je fais enregistrer.
je quitte.
je relance et j'ai les mêmes fenêtre qui ce mette
et me dis que DL ne trouve pas Xquartz.
par contre je viens d'essayé une version (1.27-b34) qui marche que j'avais sur un disque
est ce que je me résigne à utiliser celle ci ???
ou on cherche encore le problème de la 3.0.5
merci à toi
il y a 15 ans 4 mois #2637 par sl1200mk2
manifestement, ton pb se situe entre X11 et XQuartz, et il me semble que XQuartz ne fonctionne pas avec 10.4...
il y a une autre façon de lancer D::Light:
lance X11
dans X11 tu tapes:
/Applications/DLight_X4.app/Contents/Resources/DLight_X4
puis tu valides par Enter.
par ce biais, tu n'utilises pas le script dont on parlait dans le post précédent, mais tu fais tout à la main....
dis moi si ça fonctionne.
il y a 15 ans 4 mois #2638 par doriannahoun
alors j'ai tout bien fais mais cela ne s'ouvre toujours pas
voici ce que "xterm" me dis
dyld: Library not loaded: /usr/lib/libiconv.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight_X4.app/Contents/Resources/../lib/libxml2.2.dylib
Reason: Incompatible library version: libxml2.2.dylib requires version 7.0.0 or later, but libiconv.2.dylib provides version 5.0.0
Trace/BPT trap
got
il y a 15 ans 4 mois #2639 par sl1200mk2
et ben voilà!! on a trouvé l'erreur.
alors, le plus simple si la 1.27-b34 fonctionne chez toi, c'est que tu fais la même opération du Ctrl+click /Contents/lib avec la 1.27, tu copies le fichier qui s'appelle libxml2.dylib,
tu "affiche le contenu du paquet" avec la 3.0.5 et dans /Contents/lib, tu colles la libxml2
tell me
il y a 15 ans 4 mois #2640 par doriannahoun
ok ok
bien essayé l'ami, mais j'ai pas le fichier dont tu me parle.
j'y croyé pourtant
zut
j'ai :
libhpdf-2.1.0.dylib
liblo.0.6.0.dylib
libpng.3.dylib
libtcl8.5.dylib
libtk8.5.dylib
et 2 dossiers : tcl8.5 et tk8.5
voilà
en tout cas merci pour ta patience
il y a 15 ans 4 mois #2642 par sl1200mk2
ci-joint la libiconv2 qu'il te manque à priori (dans la version 3.0.5.
décompresse le zip et mets le dans /contents/lib
il y a 15 ans 4 mois #2643 par doriannahoun
désolé nico
mais dans la version 3.0.5 il y avait le fichier que tu m'a envoyé.
je l'ai quand même remplacé au cas ou.
rien n'y fais
il y a toujours la fenêtre comme quoi je n'ai pas le fichier xquartz.
tu as d'autres idées ???
@ toute
il y a 15 ans 4 mois #2644 par sl1200mk2
démarre DL avec la ligne de commande dans X11
il y a 15 ans 4 mois #2651 par doriannahoun
je viens de tester la ligne de commande et cela me fais comme tout à l'heure.
il y a le même message et cela n'ouvre pas DL.
cela viendrai de mon ordi ou de DL ???
il y a 15 ans 4 mois #2656 par sl1200mk2
c'est DL qui à un pb de librairie...
ci-joint la libxml2 correspondante à la libiconv que je t'ai envoyé.
m^me topo, tu remplaces et tu relances DL par la ligne de commande.
il y a 15 ans 4 mois #2659 par doriannahoun
Ok super
alors avec la ligne de commande (et le petit fichier remplacer) cela marche, DL est ouvert et tout et tout
par contre quand je double clic sur DL_X4, cela me marque les mêmes fenêtres (file XQuartz wasn't find)
je voudrai donc savoir s'il y a une autre façon plus simple ou si l'on peut pousser un peu plus le dépannage de façon à ce que cela soit plus simple à ouvrir.
Got
il y a 15 ans 4 mois #2660 par sl1200mk2
donc pour résumer tu as dû remplacer la libxml2 et la libiconv pour que DL fonctionne
ci-joint un .zip du fichier main.scpt à remplacer dans /Contents/Resources/Scripts
c'est ce script qui lance XQuartz et pas X11
tell me.
il y a 15 ans 4 mois #2661 par doriannahoun
yes super la classe
merci beaucoup
il y a tout qui marche, j'ai même pu importé ma conduite lumière du presto.
super
je vais m'y mettre un peu alors pour voir tout çà.
par contre il n'y a pas de notice plus récente (pour la version 3.0.5) que celle qui est publié sur ce site ??
existe t'il en cas un petit patch en français (pour les puristes) ?
il ne me reste plus qu'à acheter un boitier enttec usb pro, avec un contrôleur midi beringher bcf 2000
encore merci.
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
