configuration par défaut
il y a 16 ans 3 mois #1216 par korneil007
configuration par défaut a été créé par korneil007
Tout d'abord, bravo pour ce magnifique boulot... Tout marche nickel, c'est intuitif... royal !!
Quelques questions cependant...
Est-il possible de modifier la configuration par défaut ? Ca permettrait à certains paramètres (raccourcis notamment) d'être directement présents à la création d'une nouvelle conduite.
Est-il possible de faire des flashes sur une voie sans passer par les submasters ?
Et sinon, est-il possible d'enregistrer les groupes définis. Parce que, du coup, si j'ai bien compris, je devrais faire un groupe pour chaque voie, et affecter chaque groupe à un submaster... (je ne sais pas si j'aurais besoin ou non de cette fonctionnalité, mais sur une console classique, ça m'arrive)
Certes sur un fonctionnement séquentiel, ça a moins de sens, mais bon...
Et finalement si je lie des submasters a un pas de la conduite, est-il possible de "recopier" ces liens pour un autre pas sans avoir à refaire toute l'affectation ?
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes interrogations pour le moment...
Merci :)
il y a 16 ans 3 mois #1220 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet Re:configuration par défaut
Saluts,
Je rejoins aqwadon, il serait interessant de pouvoir regler des parametres par defaut pour DLight.
"OPEN"
le chemin par defaut
"OPEN RECENT"
le nombre de fichiers réferencés
"NEW"
les raccourcis clavier charger avec une nouvelle conduite & le setup
Qu'en penses-tu Nico ?
En effet, tu es obligés de faire des groupes (ou des mémoires) dans les masters pour pouvoir les flashés.
Les groupes s'enregistrent et tu les retrouves dans le menu DISPLAY -> GROUP (ou Ctrl+g)
DLight est en gros un Presto qui a évolué, donc plutot orienté theatre. Pas fait pour flasher au feeling les circuits (j'utilise pas DLight en concert par exemple)
Je ne sais pas le faire et je ne crois pas cela possible. Nico?
A +
Merci a tous (Nico & les beta-testeur de la version 2.3.2
Gaby
il y a 16 ans 3 mois #1222 par korneil007
Réponse de korneil007 sur le sujet Re:configuration par défaut
Merci pour ta réponse :)
J'avance un peu dans ma découverte de ce super outil...
J'ai de temps en temps des fermetures inopinées... Je fais un truc, et plouf, y'a plus ! Je n'ai pas réussi à retrouver un contexte systématique, mais c'est un peu ennuyeux... Ah si ! Par exemple, si j'ai une conduite chargée et que je fais New, pouf, y'a plus rien. Mas y'a aussi d'autres moments plus emm... bêtants :blush:
Pour les flashes, c'est pas vraiment un problème... je fais surtout du théâtre. Sur des concerts, je pense que c'est moins adapté, en effet, ça m'arrive d'en faire et j'y vais beaucoup plus au feeling...
quelqu'un connait-il un soft pour synchroniser des messages midi par rapport à un fichier mp3 ? Il y a toujours la possibilité des délais, mais ça éviterait d'avoir à lancer deux trucs. On lance la bande son, et hop, on sait que la lumière va changer au bon moment par rapport au son... Ca c'est pour les cas où je suis sur scène avec personne en régie...
C'est tout moi, ça... plus on m'en donne, plus j'en demande !! :)
il y a 16 ans 3 mois #1231 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:configuration par défaut
hello za vous,
"OPEN"
"OPEN RECENT"
"NEW"
je vous rejoins sur ce point, ça saoule de devoir tout reconfigurer à chaque nouveau spectacle, mais comment faire ?
en il faudrait stocker quelque part un spectacle vide avec les raccourcis clavier, le patch midi et le setup réglés, et il ne faudrait pas que ce "quelque part" soit effacé à chaque nouvelle version.
sur mac, on pourrait utiliser un fichier .plist comme ceux de /moi/library/preferences qui indiquerait le chemin vers le show vide et bien réglé. le fichier .plist étant pas affecté par une mise à jour de DL.
sur pc, je sais pas...
sur linux, on pourrait utiliser le même principe et le path serait référencé dans le .sh
pour le nombre d'"open recent", on pourrait le référencer dans le setup.
:whistle: , ça n'engage que toi....
par exemple, les subs en étant des registres indépendant et à part entière qui permettent de restituer tout ou partie d'un état lumineux, des fx, des samples (quand ils seront prêts...) sont bien pour du concert!
et ils sont fait pour être flashés à mort :)
dans la fenêtre de la séquence, tu cliques sur un mlink, et tu le déplaces vers le pas de séquence que tu veux. et tu peux faire pareil avec les *, les tgroups et les textes. B)
@aqwadon,
quelle version de DL tu utilises et sur quelle machine?
Live fait surement ça tres bien ou Qlab aussi
il y a 16 ans 3 mois #1242 par korneil007
Bonsoir :)
Merci pour les réponses
Y'a toujours moyen de faire ça soi-même... On s'enregistre un spectacle vide avec tous les raccourcis et ce qu'on veut retrouver, et au lieu de New, on fait Load Recent de ce spectacle... (à défaut de mieux, si c'est trop galère)
Euh... c'est quoi ? J'ai pas bien cerné, encore !
Génial !!! Merci, j'avais pas essayé de là :)
@aqwadon,
J'utilise une version 2.4 sur un portable de moyenne gamme avec ubuntu 10.04
Je vais jeter un coup d'oeil là dessus, merci.
à bientôt
G.
il y a 16 ans 3 mois #1243 par nicco84
Réponse de nicco84 sur le sujet Re:configuration par défaut
Je n'utilise jamais la fonction NEW, mais démarre chaque nouveau spectacle à partir d'une conduite type, vide de séquence mais dans laquelle j'ai enregistré les paramètres tels que les shortcuts, la config de ma plateforme de contrôle midi et quelques sub (éclairage du public, face, contres...). Sitôt ouverte, je l'enregistre sous/...
Rien de laborieux.
nikel, la 2.4.
merci Nico, d::lighter(teuses)
Temps de génération de la page : 0.146 secondes
