- Thank you received: 8
Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
- systemd
je travaille sur un projet à base de rubans de leds en ce moment. Pour cela j'utilise un Raspberry Pi sur lequel tourne un serveur Ola. Les leds sont gérées via ce serveur, tout fonctionne bien (lorsque j'utilise les faders de la console OLA, je controle mes leds)
J'aimerai avoir la possibilité d'utiliser D-Light pour piloter le serveur OLA car je travaille avec un éclairagiste qui utilise ce soft.
Pour cela, j'active sur OLA l'entrée Art-net et je choisi Artnet dans DMX output de D-Light.
Lorsque je coche Art-Net Discovery, Dlight détecte bien le port node du Raspi.
J'ai coché la case available.
J'ai laissé les paramètres par défaut dans D-Light - Universe 1 (Address 0) sur le port 1 - Broadcast Artpool to 255.255.255.255 et je créé un univers avec Id=1 dans OLA en mode LTP.
Pourtant, cela ne fonctionne pas....
J'utilise la version 3.24 sur un eeepc i686 avec Linux Lubuntu (Ubuntu 14.10). J'ai déjà utilisé cette machine avec un boitier Enttec sans souci.
Où me suis-je trompé dans ma config?
Merci de vos réponses
il me semble que le U1 de DL c'est le U0 de OLA.
du coup créé l'univers 0 dans OLA
- systemd
Je teste cela et je te tiens au jus. Merci !
- systemd
J'ai essayé id=0 puis id=2 au cas où dans OLA, mais nada
Attachment zlJQhIC.png not found
Attachment LzQ9QCS.png not found
t'as fait un petit on/off sur l'artnet de DL?
- systemd
- systemd
et sur l'U1 du rpi t'as rien non plus?
- systemd
j'ai utilisé l'artnet la semaine derniere sur plusieurs univers et ça fonctionnait bien...
- systemd
- systemd
Donc il y a un problème sur la version 3.0.24 (peut-être seulement sur la version linux?).
Par défaut sur la 4.0.0 b72, le mode d'envoi est en unicast, alors que sur la 3.0.24, on est en broadcast sans possibilité de modifier cela. Peut-être une raison qui explique cela?
Attachment CbEF9UB.png not found
- systemd
la 4 va bientot arriver....
c'est cool que ça fonctionne, et si t'as le temps d'écrire le whole process sur le wiki c'est cool aussi.
(en précisant un exemple d'utilisation possible)
et les univers sont synchrones?
